查看: 9297|回复: 18
蛋疼的SONY VPCEH-111T 清灰后不开机
发表于 2014-9-24 22:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有台SONY VPCEH-111T ,板号是,MBX-249客户说开机十来分钟后掉电要等几分钟后再能开机,这种情况大家都以为是清灰就好了,我测温度也不高客户有点很罗蔬的,度了二十多分钟了没掉电我叫他走有问题再来。他叫帮清理下我报80元同意了,本来不想赚这钱的怕清了不好,但没理由有钱不赚,拆,清完后不触发了我的天呀,我就打开后盖清了下风扇一点灰都没有,连一根线都没动过真想不通啊。客户说不管怎样清之前是好的,我测了下,公共点电压,3V 和5V待机电压在跳,阻值正常,换了待机芯片81123好想是不记得型号了脚位和TPS51115一样的,不行,换了3,5V虑波电容一样没用,3V和5VLDO电压正常不跳,EN1和EN2没电压,18脚总开启3V5V开启电压也在跳,我切断18脚的线,开启还跳,以前试过没3V5V,拉个3VLDO到18脚就好了,这次拉了3V和5V待机出来了,但不触发。气人,有点怕了,大家有什么思路啊,修过这种情况没有,帮下忙啊,原来能开机的,又不敢大动手脚,
发表于 2014-9-24 23:06:42 | 只看该作者 �
仔细看看是不是不小心搞掉件了。
发表于 2014-9-24 23:09:50 | 只看该作者 �
电流表跳到多少?这个怎么不说
发表于 2014-9-24 23:12:24 | 只看该作者 �
这样的客户 尽量不要赚她的钱  太啰嗦了
发表于 2014-9-24 23:24:16 | 只看该作者 �
估计是搞短路了,有次我一个客户拿台HPCQ41 的笔记本说不开机,也是自己青灰,一检查,整版短路,不晓得怎么搞来的
发表于 2014-9-24 23:34:19 | 只看该作者 �
  没道理 掉件了吧
发表于 2014-9-25 08:21:43 | 只看该作者 �
是不是静电弄坏,把CMOS放电看下
发表于 2014-9-25 08:43:43 | 只看该作者 �
测测开机按键是不是有问题
发表于 2014-9-25 16:43:57 | 只看该作者 �
绝以没掉件,清之前客户说有会掉电的,真不应帮他清,赚这几十块
发表于 2014-9-25 16:49:44 | 只看该作者 �
看下有没有掉件
发表于 2014-9-25 16:58:10 | 只看该作者 �
放电了么有
发表于 2014-9-26 16:01:11 | 只看该作者 �
我也有个  不触发
发表于 2014-9-26 16:07:00 | 只看该作者 �
这种问题 最烦人了
发表于 2014-9-26 16:12:38 | 只看该作者 �
用手按压南桥  或者风枪加热南桥
发表于 2014-9-26 16:14:02 | 只看该作者 �
清灰价格要高啊!不然出问题就亏大了
发表于 2014-9-29 22:51:36 | 只看该作者 �
换了南桥可以开机了,但关不了机,上了COMS电池也是每次接电自动触发,有时亮有时不跑码,亮时也关不了机。南桥换了两个,IO,BIOS,都换过了,没办法了,等死了真惨,各位救下我啊。
发表于 2014-9-30 08:26:58 | 只看该作者 �
我一般都不赚这样的客户的钱,太难解释了
发表于 2014-9-30 08:30:15 | 只看该作者 �
刷下bios试试
发表于 2014-9-30 09:33:23 | 只看该作者 �
这也太衰了
