查看: 1996|回复: 6
电脑前置面板的USB口上的数据两针有3V的电压正常吗?
发表于 2014-9-24 20:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个有3V的电压,,另外一个没有,没有的可以认到设备,,有3V电压的显示无法识别。这是什么原因引起的呢,,,,有3V电压正常吗?
发表于 2014-9-24 20:44:17 | 只看该作者 �
你主要的看看 2个数据线对地阻值
忘记看了。,。。。我只测了D+和D-极。。。。一个口上有3V电,,一个口上没有。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:50
发表于 2014-9-24 20:50:12 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-9-24 20:44
你主要的看看 2个数据线对地阻值
查对地的阻值 不看电压  详情 回复 发表于 2014-9-29 15:24
发表于 2014-9-24 21:13:29 | 只看该作者 �
前置面板的USB口或线有问题,更换会好。
发表于 2014-9-24 21:42:30 | 只看该作者 �
不应该有的,没测着过。
发表于 2014-9-25 23:04:02 | 只看该作者 �
数据线、地址线没有测到过有电压的,只有打值400--600,供电5V左右
发表于 2014-9-29 15:24:54 | 只看该作者 �
查对地的阻值 不看电压
