查看: 9821|回复: 59
修复CQ40大小写锁定灯+NUM LK灯闪四下一个周期的坑爹路
发表于 2014-9-24 20:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
CQ40已经是服役了有些年头的机子了。通病之多就不在重述。之所以发这个帖子的原因是有些帖子写的不是那么详细,在废话一遍。
    进入正题之前,在废话一下:RS780M,也就是AMD集显的北桥。桥上时没有电容对地为0的。反驳一下论坛上说的对地位0的说法。
版号:JBL20 LA-4111P REV1.0
  最近手里需要一台笔记本用,现在铺子里面的全是垃圾中的战斗机。所以在本论坛跳蚤市场购了一台CQ40尸体机。讲好的时ADM独显,到手的时候确是集显的机子。这里鄙视一下某人,至于名字就不提了。
  顺丰300到付,到手的时候手里没有事情忙。直接适配器上电,大概5秒后,大小写锁定和小键盘灯四下一个周期的闪。按大小写切换。能切换,证明已经跑码。根据官方说法。(连续闪烁4次 - Caps Lock/Num Lock 显卡 显卡控制器无法正常运行)。也根据通病来着,速度拆机,发现有加焊的痕迹,焊膏也还在上面,也许是没有修好的机子。两下拿上了我的土炮。(说是土炮,也不尽然,也是带温控。两温区,无曲线的BGA )。
  操作中,温度没有控制好。桥很遗憾的短路了。。。电容对地全为0欧姆。  做到这里,也就无法继续了。开始定芯片。。。
芯片到得时候已经是第二天了。又是土炮登场。这回吸取了教训,双眼一眨也不眨的盯着。。。到了220度,芯片落下。完工。赶紧拿出我的电吹风,呼呼呼的吹。冷到常温后,一打值,正常了。。
装回D壳,开机。插上电流表。1。8A左右,还是老样子。(连续闪烁4次 - Caps Lock/Num Lock 显卡 显卡控制器无法正常运行)。心想是不是没焊好,又上了一次刑场,下来了冷却,继续上电,还是1.8A ,还是连续闪烁4次。 这下扣脑壳了。。。。
赶紧百度啊,论坛啊,,,,说的最多的就是虚焊,虚焊,还是虚焊。  可是这个问题告诉我,没有这么简单。。。继续巡视主板全板供电,发现一个小问题,全板电压全部偏高。1。8V 内存都到了2.3V了。,由于跑马了,就没去管它。。。没又发现敌情。
当看到BIOS内存和cpu中间的BIOS芯片的时候,灵光一闪而过,祭出我的RT809F,本论坛找到BIOS程序,刷刷上电,刷刷亮机。久违不久违,反正COMPAQ是出来了的。
  说了这么多废话,一句话总结:(连续闪烁4次 - Caps Lock/Num Lock 显卡 显卡控制器无法正常运行) 换显卡无果,刷BIOS程序好了。图纸以及BIOS本论坛就有,没啥技术可言,谅解
下面是暴照时间,我的土炮以及换的桥和板号
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
llyx + 10
ptmanager + 10
转角遇到抢劫的 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-24 22:02:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
价钱不同,所以有时也要有付出的,,,。。
必先利其器,说的还是有道理的。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:38
发表于 2014-9-24 21:51:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做这种桥白光都能搞定。
牛人,赞一个。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-24 21:42:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享,不然我也要跟着走弯路了
发表于 2014-9-24 20:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LZ用得是不是海森的BGA?
不知道是上面牌子的。应该是山寨的那种。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:38
发表于 2014-9-24 20:27:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
好技术,好好向你们学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-24 22:14:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主高手啊、学习了
发表于 2014-9-24 22:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习楼主的经验
发表于 2014-9-24 22:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个礼拜前也搞过一台问题一样的刷BIOS解决
发表于 2014-9-24 22:28:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cq40 的BIOS问题出的不是很多   cq41倒是老出问题
发表于 2014-9-24 22:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习啊
发表于 2014-9-24 22:51:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习LZ的这种土炮功夫,技术这么好为什么不买个好的BGA焊台呢~~~
买不起。也没经常用,就免了。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:39
发表于 2014-9-24 22:52:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我也有一台闪灯4次,什么都搞了。最后没修好,难修这问题
还有一种可能是CPU。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:40
发表于 2014-9-24 22:54:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那北桥好的可能
应该是好的。应该是一开始就是北桥问题,最后不知道这么的BIOS程序卡在那儿了。上家加焊过,也不知道能顶用好久。所以,换一个新的也不太舍不得。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:41
发表于 2014-9-24 23:00:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的土炮还要手动吹风呀
是啊,吹头发的那种,1200W 功率大。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:42
发表于 2014-9-24 23:49:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的机子也是BIOS 问题太多,刷了一个 两个,不行放一边,然后再下载刷个亮 了 ,现在论坛的BIOS 版本太多了 ,
华硕K42系列我曾经刷了10个BIOS才点亮  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:42
发表于 2014-9-25 00:23:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个 BGA 也太差了!
发表于 2014-9-25 07:59:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主故障扩大化了  先简单的维修 再复杂的 基础还是可以的 ,CQ40闪灯常见故障 显卡 北桥 BIOS  等等 当然先修简单的 了  刷 BIOS hahha
这是上家给的误导,不过换个桥也是好事,避免了下次再空焊呗。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:43
发表于 2014-9-25 08:38:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hbsygst 发表于 2014-9-24 20:53
LZ用得是不是海森的BGA?
不知道是上面牌子的。应该是山寨的那种。
我用的BGA和你的样子差不多,坑的要死。。  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:56
发表于 2014-9-25 08:38:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
weiyusong 发表于 2014-9-24 21:51
做这种桥白光都能搞定。
牛人,赞一个。
