查看: 2160|回复: 9
Z360不触发
发表于 2014-9-24 16:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机3 5V,待机芯片没PG 芯片换了2个了,汇总到HWPG的, IO有3V电压 有ACIN  RSMRST#是0.45V 挑起来有3.3V 是南桥问题?
发表于 2014-9-24 17:01:47 | 只看该作者 �
很有可能,,RMSRST#是南桥待机的条件之一,,,缺少电压南桥是不会触发的
加焊无果。。。  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:02
发表于 2014-9-24 17:02:49 | 只看该作者 �
加焊无果。。。
如果是短路,不管你怎么加焊都无果~~~~因为RMSRST#因南桥内部短路被拉低了  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:04
发表于 2014-9-24 17:04:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 17:10:37 | 只看该作者 �
应该还是3V 5V 这一块吧  条件测了都正常吗
发表于 2014-9-24 17:22:55 | 只看该作者 �
应该是通病把,绿色外壳13寸是吗?上次修过一台,我把pg出来到hwpg进板层的线两端割断。然后飞线接起来就好了。。。修了挺久了,貌似是这样。。。希望对你有帮助!是不触发还是掉电?
换了IO触发了,跳变不太正常 无显了。。。  详情 回复 发表于 2014-9-26 17:02
发表于 2014-9-24 17:26:54 | 只看该作者 �
rsmrst#是按了触发开关发出s5_on之后才有的。。。这个你不用管它。。。按照时序来检查。。。
发表于 2014-9-24 17:41:58 | 只看该作者 �
南桥挂了 换南桥 我试过
发表于 2014-9-24 18:32:36 | 只看该作者 �
RSMRST#是0.45V 挑起来有3.3V 是南桥问题!不用考虑了。
发表于 2014-9-26 17:02:07 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-9-24 17:22
应该是通病把,绿色外壳13寸是吗?上次修过一台,我把pg出来到hwpg进板层的线两端割断。然后飞线接起来就好 ...
