- 积分
- 329
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-19
- 精华
一台F8V高压条烧坏了。清完COMS可以开机,关机后不能再触发。
机型:华硕F8V
板号:F8V/N80/L80/X80 REV:2.4 实物EC是IT8752TE的。找到的图纸是第一页标的是8752 但到了EC
那页却是8512,两个芯片引脚不一样。
故障现象:不触发
检修过程:拆机,裸板通电,有待机0.01A,按开机键没有任何电流变化EC PWR-SW#3.3V高低高跳变。
EC(IT8752TE)30 56 104 128 137 143 11 3 82供电脚都有3.3V高电平,再测32.768晶振1 4脚有波形,
BIOS的1 2 5 6脚有时分别测的到波形,应该BIOS和EC是能通信的。
LID#SW有3.3 SUS_PWRGD脚3.3 量136脚AC_IN_OC#为0V,量140脚BAT1_IN_OC#高电平3.3V,这部份正常
14脚EC_REST#高电平3.3V正常,126脚PM_RSMRST#为3.3 64脚PM_PWRBTN#为3.3,按开机键无跳变,人
为PM-PWRBIN高低高可以开机。正常说条件基本都满足了。还差什么条件呢。
