查看: 5010|回复: 34
[MACBOOK]
A1465 进水后怪毛病求助
发表于 2014-9-24 15:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清理以后不上电池能开机,上电池无法开机。不上电池正常开机以后键盘左边SHIFT   CTRL  ALT 三个功能键均失灵,其余正常。求高手指点。主板型号820-3208-A
附图是板子背面靠近风扇位置的2个晶振,起重一个小的烂了1/4去,请问大师们电池不开机是他的原因吗?然后这个晶振是个什么型号?
发表于 2014-9-24 18:09:50 | 只看该作者 �
楼主所说的晶振  其实是个上管,大家别被忽悠了
发表于 2014-9-24 15:04:22 | 只看该作者 �
  图片在此
发表于 2014-9-24 15:35:36 | 只看该作者 �
这晶振不影响开机吧  不是桥的   也不是SMC 的晶振    但最好换掉
发表于 2014-9-24 15:50:56 | 只看该作者 �
不知道型号啊,请高手明示
发表于 2014-9-24 16:00:16 | 只看该作者 �
键盘排线接口和触摸板上的小电路板也进水腐蚀,原来的键盘只有2-3个键能按出来,换了新键盘后才发现电池无法开机,左边三个功能键失灵。估计是触摸板上的小板坏了吗?
发表于 2014-9-24 16:07:29 | 只看该作者 �
小白白路过,多谢分享。(*^__^*) 嘻嘻……
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-24 16:12:56 | 只看该作者 �
楼主确定这两个是晶振???????????????没见过两个晶振这样的还是那么的近
不确定,呵呵。自己估计的  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:17
发表于 2014-9-24 16:13:52 | 只看该作者 �
回头又看了一下这估计是电池的上下管。。。。。。。
不会吧,4个脚的  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:18
发表于 2014-9-24 16:17:54 | 只看该作者 �
不确定,呵呵。自己估计的
发表于 2014-9-24 16:18:14 | 只看该作者 �
不会吧,4个脚的
他肚子下面还有。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:38
发表于 2014-9-24 17:31:15 | 只看该作者 �
进水的先换掉再说
发表于 2014-9-24 17:38:03 | 只看该作者 �
ray181 发表于 2014-9-24 16:18
不会吧,4个脚的
他肚子下面还有。。。。。
额,求型号。。。  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:46
发表于 2014-9-24 17:46:31 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-9-24 17:38
他肚子下面还有。。。。。
额,求型号。。。
看图纸啊我哪看得见啊、、这像素我火眼金睛也没用啊  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:37
发表于 2014-9-24 18:27:07 | 只看该作者 �
插电池可能短路保护了,另外三个功能键应该是键盘的问题。
键盘换新后无效,有没有可能是接口电路的问题 ?  详情 回复 发表于 2014-9-25 10:34
发表于 2014-9-24 18:33:45 | 只看该作者 �
唉,,苹果机出问题就比较难搞了。
发表于 2014-9-24 20:37:15 | 只看该作者 �
ray181 发表于 2014-9-24 17:46
额,求型号。。。
图纸看不懂,呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-25 10:34
发表于 2014-9-24 20:47:03 | 只看该作者 �
进水坏的 再去查下 进水位置 看不出来问题就慢慢修
发表于 2014-9-24 21:46:07 | 只看该作者 �
进水的机子不好修。
发表于 2014-9-25 10:05:43 | 只看该作者 �
先把腐蚀掉的件换掉
不知道型号,哪位大神手头有这板子,麻烦帮我看一眼呗,小弟叩谢  详情 回复 发表于 2014-9-25 10:33
