查看: 2261|回复: 13
ATI RS600ME 背面电容只有一欧正常吗
发表于 2014-9-24 13:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATI RS600ME 背面电容只有一欧正常吗??是三星R20的,开机不显,电流只有0.4A,显卡没有供电,对地只有一欧,是显卡坏了吗????
发表于 2014-9-24 14:15:15 | 只看该作者 �
如果是二修机,并且被干过的,显卡很大可能短路了,但是如果上述情况不存在,有1欧姆的阻值也是正常的,万用表也有误差的
发表于 2014-9-24 14:21:17 | 只看该作者 �
芯片取下后还1肯定坏
发表于 2014-9-24 14:56:21 | 只看该作者 �
芯片取下后还1欧,我买了一个新的也是1欧,不知道是买到了坏的,还是本来1欧就是正常的,纠结中。。。。
显卡取下还是1OU肯定不正常  详情 回复 发表于 2014-9-25 09:44
发表于 2014-9-24 16:45:48 | 只看该作者 �
电流跑什么现象?
发表于 2014-9-24 17:08:09 | 只看该作者 �
显卡供电没出来就修供电,1欧算是正常的
发表于 2014-9-24 19:16:18 | 只看该作者 �
没有的 我量了  最小也有8 欧
发表于 2014-9-24 21:09:25 | 只看该作者 �
有可能是对的,1可能是好的
发表于 2014-9-24 22:21:10 | 只看该作者 �
你量下和电容相通的电感也是1Ω,呵呵 滤波电容一边接地 一边接电压,那个电压有短路 一路上面都会短的
发表于 2014-9-25 09:42:40 | 只看该作者 �
阻值不可能这么低,肯定发的蕊片也是坏的,被坑了,不知道怎么办了,成本都去了50块了,还没修好。。。。
发表于 2014-9-25 09:44:27 | 只看该作者 �
显卡取下还是1OU肯定不正常
发表于 2014-9-25 10:11:07 | 只看该作者 �
显卡坏了吧!!!!!!
发表于 2014-9-25 10:15:14 | 只看该作者 �
1欧不正常呀,你可以再先查一下显卡供电从哪来的来的,或者把这个电容去掉,看看供电能出来吗
发表于 2014-9-29 12:45:47 | 只看该作者 �
黑心的蕊片商,重新找一家发贷,搞定了,阻值是7欧,本来修就很难了,还搞坏蕊片坑我们。。。幸好修好了,,朋友们,以后要注意一下。。。
