查看: 2404|回复: 6
个别型号的通病
发表于 2014-9-24 14:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-10-8 15:33:18 | 只看该作者
放进了口袋
发表于 2014-10-8 18:07:44 | 只看该作者
额。。果然是通病
发表于 2014-10-8 21:09:04 | 只看该作者
记录记录
发表于 2014-10-14 15:11:31 | 只看该作者
可接上一篇。个别型号通病~
5.有些会闪屏,东屏线拆开C壳捏住,轻晃下,就屏变色/屏闪,EG:THINKPAD,SL400~由于主板上插屏线的接口,有些脏并由灰尘)因为散热风扇也在旁边(,所以怀疑是接口及屏线接口脏了引起的,就用洗板水》香蕉水《,用牙刷蘸水洗刷干净,再连接起来,结果再像之前一样的摇晃,屏幕就不会再闪或变色了。故障排除哈~
6.还有些屏幕刚开始正常亮的,后来进系统黑/暗。再接着换屏试,换了后,发现都好了,再仔细观察发现显示的联想英文)因为没放硬盘(,英文有些模糊或虚,后来怀疑是屏线问题,原打算换屏线,所以拔了连接主板的 那头,后来发现拿来换的屏线是不一样的,接着把客户原来自己的插回去,再试就好了,所以拔插屏线不单单是连接屏幕那头会有问题,主板上也是有可能的,也应该要拔插下。
7.有些EG:ASUS\DELL等声音问题会吱吱响/鸣响/时响时不响,IS硬盘坏道引起可先换自备硬盘试,也许换了就可以了,有的则是声卡)小板子(问题,换了就好;有的则是软件驱动问题。
8.有个别机子摄像头驱动官网下载过来也没用的,可用驱动精灵打起来试,驱动精灵强大嘻哈~
发表于 2014-10-14 15:12:43 | 只看该作者
总结的不错!~收下了!~谢谢
发表于 2014-10-14 15:12:47 | 只看该作者
学习了.....
