查看: 2046|回复: 9
杂牌板还时钟芯片后跑96
发表于 2014-9-24 11:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌板,之前是时钟芯片发烫不开机,换了之后,直接跑96,中间似乎经过D3,太快了没看清,不插内存也一样,有复位,CPU,内存,桥,总线供电正常,BGA775座已加焊,这个是G41 775改771的,用3代内存
发表于 2014-9-24 12:10:51 | 只看该作者 �
先看看至强挂了没有吧!
发表于 2014-9-24 12:21:30 | 只看该作者 �
供电都正常跑吗了 先刷BIOS吧
发表于 2014-9-24 12:49:56 | 只看该作者 �
志强的771 ,应该是BIOS的问题,这种BIOS不好找
发表于 2014-9-24 12:58:41 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2014-9-24 13:09:51 | 只看该作者 �
换一才130元。板+U了
发表于 2014-9-24 14:47:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该就好了
发表于 2014-9-24 14:48:14 | 只看该作者 �
找个通用点的BIOS
发表于 2014-9-24 16:07:02 | 只看该作者 �
这情况,找对BIOS,刷了,应该完全成功。
发表于 2014-9-24 16:21:20 | 只看该作者 �
看来是板子的软件不支持
