查看: 2703|回复: 6
硬盘换电路板后能使用了,但容量变小了
发表于 2014-9-24 10:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个日立的,640G笔记本硬盘,坏了,不识盘了,在淘宝上买了一个和它型号一样的板子,型号是CA26344-B32104BA这里是富士通的40G的笔记本,其它什么都 一样的,换了一个主芯片,可以用,但是型号在设备管理 器里是富士通的那个型号,格式化,也只有37.多G,其它使用都很正常,什么问题,难道那个最大的芯片不是BIOS吗?
,钽电路板上好像没有其它的是BIOS啊,好奇怪啊,大芯片也加焊了,是那里出了问题
发表于 2014-9-26 12:34:26 | 只看该作者 �
40G硬盘 显示37G容量很正常啊   1G=1024M
发表于 2014-9-26 14:01:43 | 只看该作者 �
bios芯片是8个腿的小芯片
一般是ST或winbond的
发表于 2014-9-27 01:31:13 | 只看该作者 �
640G笔记本硬盘,坏了,不识盘了用40G的板子??
发表于 2014-9-30 08:53:45 | 只看该作者 �
型号不对吧
发表于 2014-9-30 09:07:08 | 只看该作者 �
没修过硬盘。。
发表于 2014-12-22 13:17:52 | 只看该作者 �
型号不对,ROM换了没有!
