查看: 1530|回复: 4
ACER老机器2400无待机
发表于 2014-9-24 00:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台ACER2400的机器,无待机,经测量EC的ACIN没有,往前追到PU1的第1脚没有输出,再量第2脚有3.3V,3脚只有1V左右,原以为PU1坏了,摘掉还是只有1V左右,测量上下分压电阻,测到PR6发现值变大了,换掉,PU1的1脚有3.3V,触发没反应,测量EC的工作条件都正常,刷BIOS无果,换EC,亮机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
flydoit + 1 赞一个!
发表于 2014-9-24 09:34:02 | 只看该作者 �
不错的维修思路
发表于 2014-9-24 09:39:43 | 只看该作者 �
修机真快!
发表于 2014-9-24 10:49:50 | 只看该作者 �
也太简单了吧
发表于 2014-9-25 17:00:08 | 只看该作者 �
感谢楼主。
