查看: 5758|回复: 20
求助 华硕P5G41T-M LX V2主板不定时重启
发表于 2014-9-23 20:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时可以进系统,但不定时重启。有时过了logo直接黑屏重启,所有配件都换过,故障依旧,求高手指点维修思路
发表于 2014-9-25 17:18:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个板子的822小排阻在这个电容旁边,我修过!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-9-23 21:00:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
华硕的板子,故障有时很怪,,,
发表于 2014-9-23 22:09:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计又是哪个822不稳定
发表于 2014-9-23 23:47:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
GA-H61M-DS2 网络状态打叹号
  我手里有块技嘉的  进系统 pe 就重启  现在 也不知道是什么情况
发表于 2014-9-23 23:50:38 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
此版有个通病,CPU供电旁边的822性能不良引起自动复位,
能帮忙给标下822的位置吗,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:40
能帮忙给标下822的位置吗,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:39
发表于 2014-9-24 07:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我的是不一定开机,开机就正常
发表于 2014-9-24 09:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能帮忙给标下822的位置吗,谢谢!
发表于 2014-9-24 09:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能帮忙给标下822的位置吗,谢谢!
cpu fan下面那个这个g41板子好多型号  详情 回复 发表于 2014-9-25 19:37
发表于 2014-9-24 09:42:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找到图纸慢慢看呗
发表于 2014-9-25 16:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换了还是不行
发表于 2014-9-25 16:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给标下谢谢了
发表于 2014-9-25 19:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xant 发表于 2014-9-24 09:40
能帮忙给标下822的位置吗,谢谢!
发表于 2014-9-25 19:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
风扇插座下面那个822回引起没复位 或没cpu供电
好的我试下谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-25 20:10
发表于 2014-9-25 20:10:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的我试下谢谢
发表于 2014-9-25 20:16:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下,之前有碰到过这个问题,还以为是桥
发表于 2014-9-25 22:38:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是桥,的确是822排阻,感谢楼上的帮助
你是换哪个822好的?  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:44
发表于 2014-9-25 22:46:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
之前有个板也这样 也没有修好!
发表于 2014-9-26 00:49:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
摸摸网卡声卡是否发烫,拆掉 看看
发表于 2014-9-26 13:29:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
经验 吸收看看
