查看: 2307|回复: 9
ADP3168给CPU供电低
发表于 2008-11-24 13:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一块华硕服务器主板,开机不跑码,电源管理IC是ADP3168,上假负载供电0.97V,查资料说是正常的,上C4 2.66供电只有1.5V,明显偏低,查排阻  及CPU座之间VID0--VID4连线正常,怀疑是不是ADP3168的问题,但不知道哪些可以导致U电压低,特请教。
发表于 2008-11-24 20:11:11 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
1.5V正常   应该查看其他问题
发表于 2008-11-24 20:12:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
FB和COMP信号
此问题,你首先要确定3168已经工作才行。
发表于 2008-11-24 20:56:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查下12V个方面是否正常咯!!!
发表于 2009-5-18 14:29:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
飞翔大哥的万用表不错,得3000到4000吧。
发表于 2009-5-18 14:30:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
什么桥,先看下桥供电,内存供电,还有1.2V 。1.5V
发表于 2009-5-24 00:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个电压是正常的,没有问题,你查一下别的地方这方面是没有问题了
发表于 2009-5-24 02:18:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是VID0----VID5。你查一下FB和COMP之间的电阻是否正常。
再测一下11脚EN是否有1.25V电压
发表于 2010-2-2 11:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是芯片本身的问题,换芯片!基本可解决问题!
发表于 2010-2-2 11:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚修好两片这样的板!
