查看: 2708|回复: 12
[戴尔]
求有经验师傅告诉我哪个是第一引脚
发表于 2014-9-23 15:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个顾客的显示器, 全部拆完了,准备装回原样, 但是搞不明白,背光接口哪个是正极,哪个是负极, 在网上搜索这液晶屏后知道, 1-12脚接口定义, 但是不知道这接口哪个是 第一引脚。
希望有经验的师傅 ,指点一下!!!
已经解决了,黑色线带白边的为负极, 刚开始插反了,后来重新反插一下就OK了。  新问题又来了,屏好像被我碰坏了,维修的时候可能着急了,液晶太大,屏幕右侧出现垂直大亮条和亮线, 可能是需要压屏了。
另外北京地区的同行谁家可以压屏,请与我联系。  QQ 3095456  13661063134
发表于 2014-9-23 16:07:34 | 只看该作者 �
左到右吧
不知道哦, 怕插反了会前功尽弃啊  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:16
发表于 2014-9-23 16:16:32 | 只看该作者 �
上面应该看的到吧,或者你量下脚(接地脚)然后不久知道了
LED 背光里面分左右, 有两条背光, 组成一个27寸的完整背光, 背光条是螺丝拧在铁板上的 , 我不知道如何找到 哪个引脚是负极  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:21
发表于 2014-9-23 16:16:33 | 只看该作者 �
不知道哦, 怕插反了会前功尽弃啊
发表于 2014-9-23 16:21:16 | 只看该作者 �
正负极能测出来的吧  详情 回复 发表于 2014-9-23 19:21
发表于 2014-9-23 16:22:39 | 只看该作者 �
接口上面应该有标志吧,防呆口都没有吗?
接口一共为 12脚为, 其中有一个最边上的, 黑色线带有白色, 不知道这个黑色带有白色线代表什么意思  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:31
发表于 2014-9-23 16:31:43 | 只看该作者 �
hjcandtony 发表于 2014-9-23 16:22
接口上面应该有标志吧,防呆口都没有吗?
有标示的一般 是第一脚  详情 回复 发表于 2014-9-23 17:46
发表于 2014-9-23 17:46:19 | 只看该作者 �
有标示的一般 是第一脚
发表于 2014-9-23 18:05:23 | 只看该作者 �
既使插反了也无所为,顶多不亮,不会烧LED的。
真不会烧啊 ?  详情 回复 发表于 2014-9-23 19:31
发表于 2014-9-23 18:34:44 | 只看该作者 �
大胆的试试,没多大事
发表于 2014-9-23 19:21:12 | 只看该作者 �
3095456 发表于 2014-9-23 16:21
LED 背光里面分左右, 有两条背光, 组成一个27寸的完整背光,  背光条是螺丝拧在铁板上的 , 我不知道如 ...
正负极能测出来的吧
发表于 2014-9-23 19:31:07 | 只看该作者 �
真不会烧啊 ?
发表于 2014-9-25 14:24:11 | 只看该作者 �
好麻烦咧, 找不到人压啊
