查看: 26417|回复: 36
谈谈华硕822排阻问题的根源以及维修技巧
发表于 2014-9-23 14:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常碰到华硕板子因为822排阻不良导致的怪问题。822的阻值是8200欧姆,一般是不会因为电流大烧毁开路的,总结了一下822损坏的原因:
1 腐蚀,尤其是南桥周围,常年累月的灰尘积累,潮起较重导致的822排阻腐蚀开路
2 靠近螺丝口旁,数据线旁等,拆装时用力过大容易导致822松动虚焊。
是不是只要822损坏就必须更换呢?其实大可不必。
由于大部分的排阻不是自身坏了,而是虚焊引起,而且822排阻里4个电阻一般派上用场的也就其中的1-2个,通常只要将排阻旋转180度焊回去就可以了。
这样我们就不必从料板上大量的拆822留备了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
发表于 2015-8-29 18:31:01 | 只看该作者 �
楼主说的是  感觉只要阻值正常的话不一定是要去换了
发表于 2014-9-23 15:24:14 | 只看该作者 �
方法虽好还是不放心,
发表于 2014-9-24 20:46:34 | 只看该作者 �
分析的有道理,学习了。
发表于 2014-9-24 21:13:56 | 只看该作者 �
换了比较安全的,加焊会使用一段时间还会回来的,可能是电阻之间漏电吧
发表于 2014-9-24 21:24:55 | 只看该作者 �
822排阻 容易坏、具体在主板的什么位置呀?如何定位?上图片说明一切!
发表于 2014-9-25 07:51:05 | 只看该作者 �
最好还是换了吧,毕竟这样比较保险
发表于 2014-9-25 08:15:01 | 只看该作者 �
分析 不错    还是换换稳定点吧  不想为了2  30块搞返修
发表于 2014-9-25 11:32:57 | 只看该作者 �
华硕  822排阻
发表于 2015-7-15 17:22:15 | 只看该作者 �
这个还是不靠谱啊 ,最好是换掉啊
发表于 2015-7-15 17:25:42 | 只看该作者 �
最好换了安全
发表于 2015-8-13 15:30:52 | 只看该作者 �
这个好 不用找配件
发表于 2015-8-27 17:20:42 | 只看该作者 �
ASUS主板不触发可强制开机,1GB的桥 ,SIO-PSON信号拉低ATX电源绿线完成供电。问题是完成不了拉低,只能强制点亮。我该怎么做呀
查触发开机电路  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:25
发表于 2015-8-29 09:40:55 | 只看该作者 �
还是买好的换了吧不知什么钱
发表于 2015-8-29 10:14:32 | 只看该作者 �
排阻不值钱,直接换了保险些
发表于 2015-8-29 11:51:35 | 只看该作者 �
说是腐蚀与外力损坏是说不过去的  因为同一位还大把的排阻,103 104的也很多 为什么别的很少坏,是电阻本身的问题,贴片电阻的碳膜表面都有防腐蚀涂层,以前在厂里的时候,还有显微镜看过,是碳膜与电极接处不好。解决的方法最好还是换掉,现在华硕主板都不用0402体积的排阻 都是用0805的 碳膜与电极接处面大 不容易坏
发表于 2015-8-29 12:01:53 | 只看该作者 �
方法虽好还是不放心,
发表于 2015-8-29 13:51:01 | 只看该作者 �
哈哈,这方法还是挺新的
发表于 2015-8-29 18:25:01 | 只看该作者 �
qinqinwp121 发表于 2015-8-27 17:20
ASUS主板不触发可强制开机,1GB的桥 ,SIO-PSON信号拉低ATX电源绿线完成供电。问题是完成不了拉低,只能强 ...
查触发开机电路
直接给排阻到南桥飞个线行不行  详情 回复 发表于 2015-8-30 16:12
发表于 2015-8-29 18:26:38 | 只看该作者 �
哎料板上的822换的差不多了
