查看: 3913|回复: 8
acer 4738ZG 不是通病掉电,掉电电流2.02---2.45之间
发表于 2014-9-22 23:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4738ZG一直都以为bios导致掉电,刷完基地大部分bios,官网windows刷故障依然,不是通病掉电!!冷开机能进系统一两分钟才掉电,掉电后再按开关闪掉电,电流2.02---2.45之间!大伙估计哪方面引起的呢?
发表于 2014-9-22 23:29:57 | 只看该作者 �
还有,现在电池有电的情况能正常使用,并直到电池没电……
发表于 2014-9-23 00:14:34 | 只看该作者 �
这么高的电流 是不是 有短路的地方 呢!
不用电池时,有时候可以正常开机的,电流跑到0.95左右 ,掉电时开机直奔2.02---2.45,按道理是短,可用电池什么时候都可以正常开机,如何下手呢  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:10
发表于 2014-9-23 20:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 15:50:40 | 只看该作者 �
没有修过这种故障
发表于 2014-10-12 15:52:35 | 只看该作者 �
没有修过这种故障
发表于 2014-10-12 17:38:16 | 只看该作者 �
是不是CPU的问题, 要不就是缺电压
发表于 2014-10-12 17:43:03 | 只看该作者 �
我也等待答案
发表于 2014-10-16 10:18:27 | 只看该作者 �
楼主搞定没有,我这有台一样问题
