查看: 1899|回复: 16
[联想]
【求助】这个笔记本屏幕是什么故障?
发表于 2014-9-22 22:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
上传不了图片,只好传到网盘上。故障现象图:pan.baidu.com/s/1sjqHdLj
出现故障现象后,通过按压屏幕有时能恢复正常。有时开机一直黑屏到进入Windows才有显示。有时的故障又为整体偏红色。这是什么问题?求高手指点。
发表于 2014-9-22 22:11:46 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
没看到图片,不过根据你说的现象检查一下屏线
能打开网盘看一下图片吗?谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:04
匿名  发表于 2014-9-22 22:29:54 来自
系统损坏了,去重装系统
使用道具
4#
发表于 2014-9-22 23:04:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能打开网盘看一下图片吗?谢谢
发表于 2014-9-22 23:35:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看到图片才好判断
图片就在网址里,能帮忙看一下吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:40
发表于 2014-9-22 23:38:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
灯管老化严重会引起满屏偏红。
满屏偏红的现象不多,更经常的是纯白的地方变青色,就是绿色和蓝色混合而成的颜色。图片就在网址里,能帮忙看一下吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:43
发表于 2014-9-23 10:01:14 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
要么屏线,要么屏上软排虚焊
发表于 2014-9-23 12:40:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图片就在网址里,能帮忙看一下吗?谢谢!
发表于 2014-9-23 12:43:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lmzs 发表于 2014-9-22 23:38
灯管老化严重会引起满屏偏红。
发表于 2014-9-23 13:34:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
灯管的问题吧
灯管问题怎么会部分变青色?  详情 回复 发表于 2014-9-23 14:55
发表于 2014-9-23 13:52:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
灯管问题
发表于 2014-9-23 14:18:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线的可能性最大!
可能是吧。  详情 回复 发表于 2014-9-23 14:56
发表于 2014-9-23 14:55:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管问题怎么会部分变青色?
发表于 2014-9-23 14:55:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管问题怎么会部分变青色?
发表于 2014-9-23 14:56:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
honghai0605 发表于 2014-9-23 14:18
屏线的可能性最大!
可能是吧。
发表于 2014-9-23 15:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看VCOM是否缺压
发表于 2014-9-23 15:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还有正5V和-5V,+12V和-12v全版电压,你白屏变色,一般缺压导致
