查看: 2369|回复: 8
[显卡维修]
求助高手!遇到一个难题!很奇怪的说!
发表于 2014-9-22 20:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近搞了一个花屏的显卡!就用MATS测试一下!测试到一半突然黑屏了!我拆下来一测!显存跟核心电压都没有了!我初步判断是RT9259A坏了(我的管理芯片)就换了新的上去!上机测试还是没电压!再检测主板有没有掉件!结果是没有!我技穷了查不出什么问题了!求高手判断!我检测到显存旁边的电容对地两端都通!我怀疑是某个显存芯片短路了!不知道大神们怎么看?
发表于 2014-9-22 20:30:07 | 只看该作者 �
阻值为0的话 就是短路了
发表于 2014-9-22 21:05:33 | 只看该作者 �
明显是有短路的造成不出电压。
为什么短路会倒是核心跟显存都没压!我把显存都拆下来试试看!GPU短路有没有可能啊?  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:48
发表于 2014-9-22 21:06:46 | 只看该作者 �
9259是给核心供电的还是显存供电的,按你所说如果是显存短路,那核心供电会有的。显卡电压开启时序是核心电压好以后再启显存电压的。
有两个9259!那您说是不是GPU挂了!短路导致现存跟核心都没压了!  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:50
有两个9259!  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:45
发表于 2014-9-22 21:11:12 | 只看该作者 �
短路就拆东西啊,先拆掉显存的供电管,看看哪里短路了
发表于 2014-9-23 10:45:26 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-9-22 21:06
9259是给核心供电的还是显存供电的,按你所说如果是显存短路,那核心供电会有的。显卡电压开启时序是核心电 ...
有两个9259!
发表于 2014-9-23 10:48:07 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-22 21:05
明显是有短路的造成不出电压。
发表于 2014-9-23 10:50:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 10:51:25 | 只看该作者 �
看是哪个供电的 要不知道到底是显存还是核心的问题
