查看: 6779|回复: 33
映泰A880G+ 反复烧cpu供电上管
发表于 2014-9-22 17:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块映泰A880G+  最初的问题就是12V短路 有组cpu供电mos管的上管击穿了       上下管全部更换之后  用了一天正常       第二天一开机又烧了同样位置的上管。电源管理IC是L6717,这组反复烧的mos管受控于L6743D这个驱动芯片。翻遍所有料板也没找到,就想咨询一下    各位大侠知道什么芯片可以代换L6743D。
发表于 2014-9-22 18:02:48 | 只看该作者 �
驱动芯片基本没代换的,你还找原装的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-26 10:21:45 | 只看该作者 �
上下一齐换,换了之后,用波波看看波形,跟其他供电组的波形比对一下,有一点异常就换VRM
发表于 2014-9-26 10:11:54 | 只看该作者 �
最好找原装的,不要代换的,代换会出问题!淘宝买吧!
发表于 2014-9-26 10:07:50 | 只看该作者 �
修同行的 就30一片  换这么多 划得来不  直接费了得了
发表于 2014-9-26 08:56:33 | 只看该作者 �
我们芯片基本都是淘来的  也没有什么问题
发表于 2014-9-25 19:29:28 | 只看该作者 �
淘宝淘的有没有问题啊?很多淘回来都是不行的
发表于 2014-9-22 23:44:15 | 只看该作者 �
一次性全部换完
发表于 2014-9-22 23:26:27 | 只看该作者 �
好吧  谢谢版主     看来只好淘宝一片了
发表于 2014-9-26 11:47:24 | 只看该作者 �
把主芯片换掉啊
发表于 2014-9-26 20:31:19 | 只看该作者 �
主芯片先不着急换吧    这组mos管不直接受控主芯片的     打算先换了驱动芯片试试   但是货还没有开始订呢  等其他芯片一起
发表于 2014-9-26 23:25:55 | 只看该作者 �
我这一片板材20,真tmd不想修,没劲
20修个毛啊,哪个没见过钱的开这价啊,扰乱市场  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:06
发表于 2014-9-27 09:08:58 | 只看该作者 �
基本原件代换,如果找代换,只功率之类的够,引起返修
发表于 2014-9-27 11:00:34 | 只看该作者 �
wo 我有个。。6717换吧。。新的
发表于 2014-9-27 11:36:11 | 只看该作者 �
CPU供电管 有时候换了当时管用,过两天有坏了,很无奈。
发表于 2014-9-27 11:41:30 | 只看该作者 �
换好亮机 手摸下温度。温度高肯定要是有问题的
发表于 2014-9-27 12:16:17 | 只看该作者 �
我也遇到过反复烧管的,但只烧一个上管,没找出原因,就没修了
发表于 2014-9-27 12:52:17 | 只看该作者 �
这会烧的是不是有示波器看比较直观
发表于 2014-9-28 11:11:07 | 只看该作者 �
控制芯片直接换了
发表于 2014-9-28 11:24:49 | 只看该作者 �
