查看: 3680|回复: 19
昂达NF4T主板维修
发表于 2014-9-22 17:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天好大的台风,生意都被影响了。于是拿出了一个月前免费收来的主板,一般客户换下的主板都
不要的,都免费送我的。
板号 昂达NF4T
故障 点不亮 插诊断卡不跑码,复位灯在不停的闪
先来张图
   于是先排除其他配件的问题。先拔掉独立显卡,故障一样。拔掉内存,还不跑码,复位灯不闪了。
根据时序 供电--时钟--复位 一步一步修了,先量供电 根据AMD的时序 内存供电--桥供电--CPU供电
--总线供电。先量内存供电,内存槽第64脚0.69V明显偏低,不好意思 一个人不好拍照片。量内存供
电上管D极有5V,G极0V,S极0.69V。跑线路得知内存供电是由RT9202的芯片控制。如图
既然场管没有控制电压,那么就先看看RT9202的工作条件,量第5脚VCC电压5V正常,第7脚OCSET电压
4.31V正常,第1脚BOOT电压4.91V这脚电压一开始以为正常的 所以走了弯路。第6脚FB电压0.29V,
第2脚4脚都为0V。于是在某宝上订了几个RT9202换上,电压还一样。这时候心情郁闷了,在论坛上找
了找,听大师说第1脚BOOT自举升压不够。在大师的思想指引下,换了钳位电压二极管D1和升压电容
C2。再次通电测量,竟然电压还是一样,这时心情低落到极点。板扔到一边不管了。
过了一天,今天早上再通电测试电压竟然都正常了。RT9202第1脚6.6V 2脚3.84V  4脚2.79V  6脚FB
0.8V。内存供电1.91V稍微高了点也算正常。到现在拷机一切正常,主板又可以卖钱了。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
蓝天5734 + 3 淡定
发表于 2014-9-22 21:00:10 | 只看该作者 �
huce1984 发表于 2014-9-22 17:56
AMD的时序 内存供电--桥供电--CPU供电--总线供电
是内存-CPU-桥-总线
楼主写的应该是NV时序  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 19:26:38 | 只看该作者 �
VDDA和25M晶振是CPU工作需要的 这故障还没到那步
发表于 2014-9-22 17:48:13 | 只看该作者 �
AMD一般是内存 CPU 桥总线  吧
发表于 2014-9-22 17:48:38 | 只看该作者 �
还有 WDDA2.5和25M的晶振
是VDDA2.5V  详情 回复 发表于 2014-9-22 20:58
发表于 2014-9-22 17:55:52 | 只看该作者 �
RT9202给内存供电的同时,第8脚输出给桥供电
发表于 2014-9-22 17:56:52 | 只看该作者 �
是内存-CPU-桥-总线  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:00
我怎么学的都是内存 CPU 桥 总线 然后有个VDDA和25M晶振  详情 回复 发表于 2014-9-22 19:23
发表于 2014-9-22 19:02:13 | 只看该作者 �
楼主还没弄明白刚换上芯片不出电的原因呀?等两天再开也许不上电了!~
我猜楼主肯定是拿错板子了,拿了个好板来测量电压,所以一切正常。  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:32
发表于 2014-9-22 19:23:28 | 只看该作者 �
你说的是AMD芯片组的时序  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:40
发表于 2014-9-22 20:25:45 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,这个芯片BOOT脚电压异常也会影响内存供电管理上下MOS管的轮流导通工作,这个引脚正常工作电压应该是5V或12V。
发表于 2014-9-22 20:58:22 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-9-22 17:48
还有 WDDA2.5和25M的晶振
是VDDA2.5V
发表于 2014-9-22 21:38:51 | 只看该作者 �
楼主写的应该是NV时序
发表于 2014-9-22 21:40:01 | 只看该作者 �
你说的是AMD芯片组的时序
发表于 2014-9-22 22:21:07 | 只看该作者 �
多烧会儿机,免得那种断断续续能开机
发表于 2014-9-22 23:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 10:15:53 | 只看该作者 �
对的 先是内存 CPU桥 总线么
发表于 2014-9-23 10:38:20 | 只看该作者 �
板子放了一天好了,再放一天会不会又坏了?没查出真正的原因,还是不放心啊
发表于 2014-9-23 11:00:41 | 只看该作者 �
NV芯片和AMD芯片的时序不一样 但是VDDA 和25M都是必须的
发表于 2014-9-23 11:14:35 | 只看该作者 �
慢慢讨论, NV桥还是双桥,时序不一样啊。 无法解释,方边再测好了
发表于 2014-9-23 11:26:40 | 只看该作者 �
为什么刚弄好的时候点不亮?
