查看: 4724|回复: 23
新手勿喷。这硬盘还能用吗
发表于 2014-9-22 16:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星320G  瑕疵7千丢失5千6严重143损坏1个
发表于 2014-9-22 16:52:46 | 只看该作者 �
不晓得。要试一下吧
程序打开好慢的  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:03
发表于 2014-9-22 17:03:18 | 只看该作者 �
修哥123 发表于 2014-9-22 16:52
不晓得。要试一下吧
程序打开好慢的
发表于 2014-9-22 17:05:52 | 只看该作者 �
看样子是不能用了 ,不过鲁大师的这款软件很少用,你可以在MHDD下面扫扫看
发表于 2014-9-22 17:17:58 | 只看该作者 �
尝试重新校正的次数警告369
发表于 2014-9-22 17:22:53 | 只看该作者 �
修复下就没问题了
发表于 2014-9-22 17:28:50 | 只看该作者 �
这种硬盘能用的话有时可能也会好慢的。
发表于 2014-9-22 17:35:06 | 只看该作者 �
怎么修复,求赐教
发表于 2014-9-22 17:37:02 | 只看该作者 �
感觉两次测的不一样
发表于 2014-9-22 18:49:17 | 只看该作者 �
有权威的还是MHDD!
发表于 2014-9-22 20:17:47 | 只看该作者 �
把有问题的地方隐藏起来不用就行了。从新分区吧。
发表于 2014-9-23 12:02:32 | 只看该作者 �
怎么知道哪有问题
发表于 2014-9-23 12:18:55 | 只看该作者 �
看目前情况,你是无法正常使用此盘了,重要数据COPY出来,然后MHDD下ERASE下,也许会好.MHDD测试比较准确,此盘红绿块很多,可以修复,要有专门的工具.
很专业,高手来的  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:56
发表于 2014-9-23 16:56:23 | 只看该作者 �
李波瑞 发表于 2014-9-23 12:18
看目前情况,你是无法正常使用此盘了,重要数据COPY出来,然后MHDD下ERASE下,也许会好.MHDD测试比较准确,此盘 ...
很专业,高手来的
发表于 2014-9-23 16:57:07 | 只看该作者 �
有很多坏道,可以做一下G转P,复位SMART表,然后加表,不过,需要专业工具。
发表于 2014-9-24 18:58:41 | 只看该作者 �
给你一个方案  不用什么 G转P 啥的  把硬盘挂在台式机另一台台式机上 然后用victoria这个小软件 直接运行擦除命令  有坏道的地方就被擦除了
用victoria 貌似只能修X吧,红绿根本不行  详情 回复 发表于 2014-10-22 13:46
效果怎么样?  详情 回复 发表于 2014-10-6 15:16
发表于 2014-9-25 10:42:18 | 只看该作者 �
建议换个吧, 数据无价
发表于 2014-10-6 15:16:41 | 只看该作者 �
obitory 发表于 2014-9-24 18:58
给你一个方案  不用什么 G转P 啥的  把硬盘挂在台式机另一台台式机上 然后用victoria这个小软件 直接运行擦 ...
效果怎么样?
发表于 2014-10-18 22:46:34 | 只看该作者 �
效果肯定好的很
发表于 2014-10-20 15:25:43 | 只看该作者 �
有工具的话这是可以修的,你没工具只能用低格工具低格一下,或者MHDD ERASE一下,不过估计不行,得用专业工具修
