查看: 3684|回复: 20
因特尔CQ45显卡问题很怪。帮我判断下是不是显卡坏了。
发表于 2014-9-22 13:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说是打LOL的时候黑屏了。但是还有声音。就是没画面了。然后强行关机了就不能开机了
是CQ45英特尔独显的机器
我拆开焊了一下显卡。OK。显示了。
然后装回去进系统。
在读完滚动条的时候就黑了。再开的时候电流跳变到1.45然后掉到1.23就不动了。
应该还是显卡。
我就拆了重做。重新做完之后开机又亮了。
然后再次测试。进系统。还是到滚动条过完。又黑屏了。
再次断电再开又不过显卡了。
这个是没做好呢。还是显卡坏了?
但是坏了怎么焊一下还能显示呢。
还是其他问题造成的呢。有没有维友遇到过?
发表于 2014-9-22 13:25:33 | 只看该作者 �
我弄了3次显卡。都是能亮。就是一过完滚动条之后就不行了。再焊一下又能亮。
发表于 2014-9-22 13:28:16 | 只看该作者 �
是因特尔的还是AMD的
发表于 2014-9-22 13:29:02 | 只看该作者 �
因特尔CQ45
发表于 2014-9-22 13:29:30 | 只看该作者 �
CQ45 40屏线易坏..
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Mahone + 5
发表于 2014-9-22 13:40:55 | 只看该作者 �
请把显卡跟换后再说吧
发表于 2014-9-22 13:45:04 | 只看该作者 �
北桥也有可能呀
发表于 2014-9-22 13:49:08 | 只看该作者 �
外接呢? 外界有显示吗
发表于 2014-9-22 14:01:18 | 只看该作者 �
都修了3次 为什么不换下试试
发表于 2014-9-22 14:05:08 | 只看该作者 �
对的,外界有显示吗?
发表于 2014-9-22 14:22:10 | 只看该作者 �
路过   学习中..........
发表于 2014-9-22 14:28:26 | 只看该作者 �
其他的别装 进系统黑了后 量下显卡电压 有无变化
发表于 2014-9-24 20:43:47 | 只看该作者 �
问题已经解决了。真尼玛的恶心问题。我订了个显卡回来换故障不变啊。有木有。
真心被害死。AF82801IBM过热。
发表于 2014-9-24 21:13:50 | 只看该作者 �
显卡坏了!
发表于 2014-9-24 21:18:22 | 只看该作者 �
南桥引起的进系统黑屏呀。。。少见,学习了。
发表于 2014-9-24 23:49:10 | 只看该作者 �
原来是南桥问题啊?我滴天啊,这样太奇怪了吧。南桥一般有问题不应该会跑马的啊。你的居然还有跳变。而且是到显卡那里不动了。
发表于 2014-9-25 00:24:50 | 只看该作者 �
先换下显卡试下吧!
发表于 2014-9-25 12:11:54 | 只看该作者 �
南桥的部分模块不行啊,引起的
发表于 2014-9-25 12:41:53 | 只看该作者 �
瞎搞 这机器一般都是屏线爱坏,怎么不接外接试试呢
发表于 2014-9-27 16:41:29 | 只看该作者 �
我找个就是一直外接着测试的。没接屏。都会黑。
