查看: 2291|回复: 16
三星788DF抖动问题请教!
发表于 2008-11-24 10:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,,今天接到客户送修一台机器,用了有一年吧,现在发现左右不停的抖动,在抖动的同时测量了一下初级电压,包括B+等电压全部稳定,B/H波形也正常,行宽电路也检测正常,,,请教各位大哥们要怎么搞?》   (FTB公司没有,象管也没有。)
发表于 2008-11-24 12:42:18 | 只看该作者 �
试一下刷 新率是不是太低了
发表于 2008-11-24 13:07:12 | 只看该作者 �
不是哦,我用了信号发射器都是一样的问题,试过各种分辨率。
发表于 2008-11-24 13:35:44 | 只看该作者 �
换掉,b+的电容
发表于 2008-11-24 14:51:15 | 只看该作者 �
  上午换过了,问题还这样。。
发表于 2008-11-24 17:32:42 | 只看该作者 �
补焊一下行场IC试试
发表于 2008-11-24 23:19:19 | 只看该作者 �
,,全部正常,无虚焊。。。
发表于 2008-11-25 13:09:36 | 只看该作者 �
不是分辨率,是刷新频率!你设置是多少
发表于 2008-11-25 13:17:04 | 只看该作者 �
回复 #1 诺言电脑 的帖子
显示器周边有没有工频变压器?比如ADSL电源………………
发表于 2008-11-25 15:12:19 | 只看该作者 �
显示器旁是不是音箱类的也不行。
发表于 2008-11-26 12:23:06 | 只看该作者 �
788DF光栅
帮忙解决啊,
电路板和尾板全补焊了,还是忽暗忽亮的,行电压,尾板电压正常啊
发表于 2008-11-26 12:29:16 | 只看该作者 �
没有,,,我换了好几个地方`,,这里是维修部哦,,,那些东西一般修好都单独放在一边的
发表于 2008-12-18 22:15:34 | 只看该作者 �
我的三星788DF也在待修中,有那位高手上传三星788DF电路上来呀!
发表于 2008-12-19 09:57:23 | 只看该作者 �
788DF图纸。!
三星788DF.pdf
750.83 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 好样的!
发表于 2008-12-19 19:20:02 | 只看该作者 �
要不把加速极2KV电容换换看。
发表于 2008-12-19 19:43:34 | 只看该作者 �
我以前遇到过明基的,不停的抖动,几乎什么都换了,
最后没办法,写了个数据,就好了,你业写个数据试试,
发表于 2008-12-26 23:12:18 | 只看该作者 �
同意17楼的看法
