查看: 2946|回复: 13
G455怪问题
发表于 2014-9-22 11:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电正常。电流上到2.1A左右出现开机画面,电流继续上升到2.5A,屏幕出现一个光标闪动。闪1-2S,电流掉到1.8A跳动,显示黑屏,电流继续上升到2A左右,屏幕显示开机画面……。如此循环往复。
出现开机页面时,按F2可以进BOIS,进BOIS一切正常,不会出现上述现象……同样可以进PE……但是进不去系统…………。谁修到过这样的??
发表于 2014-9-22 11:48:29 | 只看该作者 �
G455都北桥问题  前两天修了两台  焊好一台 还有一台一样光标闪重启不进系统不进 BIOS  刷BIOS没解决  后来一看原来北桥边上电容掉了一个  装上就好了
哥们生意很好啊!  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:51
发表于 2014-9-22 11:04:53 | 只看该作者 �
你换个系统 把显卡驱动驱一下
。同学……是进不去系统……一旦进系统就会出现上述情况的循环出现开机画面到光标……  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:07
发表于 2014-9-22 11:07:58 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-9-22 11:04
你换个系统 把显卡驱动驱一下
发表于 2014-9-22 11:26:05 | 只看该作者 �
修到过 屏幕出现一个光标闪动 不引导系统 又重起  加焊北桥 OK
..好……果断干北桥看看……  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:44
发表于 2014-9-22 11:39:48 | 只看该作者 �
AMD的就干北桥和CPU吧
发表于 2014-9-22 11:44:13 | 只看该作者 �
..好……果断干北桥看看……
发表于 2014-9-22 11:51:20 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2014-9-22 11:48
G455都北桥问题  前两天修了两台  焊好一台 还有一台一样光标闪重启不进系统不进 BIOS  刷BIOS没解决  后来 ...
哥们生意很好啊!羡慕!!!
发表于 2014-9-22 12:05:32 | 只看该作者 �
换CPU试一下看行不
发表于 2014-9-22 12:57:21 | 只看该作者 �
O了……干北桥后好了……谢谢楼上各位大侠!!!!!
发表于 2014-9-22 12:58:20 | 只看该作者 �
长见识了..
发表于 2014-9-22 13:22:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-9-22 14:10:00 | 只看该作者 �
北桥也可以引起这种问题
发表于 2014-9-26 09:27:18 | 只看该作者 �
今天修到一太G455 问题是裸板电流到1.2不显示。用风枪吹了一下北桥亮了。上BGA ,做好后,到光标就重启。后来检查发现,是北桥旁边的贴纸 热了以后 卷走了6个电容。汗。。。。
