查看: 1885|回复: 19
E40 反应慢
发表于 2014-9-22 09:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一客户E40   说是反应慢  开机先测硬盘 一看有坏道 高兴  说硬盘可能有问题  客户说知道   尼玛  被坑了 果断换硬盘测试  失望 还是反应慢  处理扇热 效果一样   各位求助一下 帮忙分析一下什么问题 做等
发表于 2014-9-22 09:12:10 | 只看该作者 �
可以考虑恢复一下bios设置看看
发表于 2014-9-22 09:16:49 | 只看该作者 �
可能是显卡问题哦这机器显卡爱坏卡的话可能和显卡有关
发表于 2014-9-22 09:30:32 | 只看该作者 �
1换导热管,2重新做系统
发表于 2014-9-22 09:35:50 | 只看该作者 �
换北桥就好了
发表于 2014-9-22 09:39:24 | 只看该作者 �
是显卡的事儿 这机器就爱坏显卡
发表于 2014-9-22 10:11:14 | 只看该作者 �
昨天接了一台E40 关机电流0.9 风扇转。刷BIOS也一样
发表于 2014-9-22 10:17:40 | 只看该作者 �
重新做系统
发表于 2014-9-22 10:24:29 | 只看该作者 �
E40导热管容易出问题
发表于 2014-9-22 11:05:53 | 只看该作者 �
热管出问题不会导致机器慢啊,有可能是北桥的问题!
发表于 2014-9-22 11:08:12 | 只看该作者 �
有可能是北桥
发表于 2014-9-22 13:16:19 | 只看该作者 �
换个系统试试,不行干北桥。
发表于 2014-9-22 13:39:15 | 只看该作者 �
重装系统看下行不行,还有换个原装适配器试下
发表于 2014-9-22 13:51:37 | 只看该作者 �
显卡吧,这个机器显卡特容易坏
发表于 2014-9-22 13:56:55 | 只看该作者 �
换个CPU 试一试
发表于 2014-9-22 14:01:14 | 只看该作者 �
什么系统阿,硬盘模式看下{:4_115:}
发表于 2014-9-22 14:18:56 | 只看该作者 �
有可能是电源问题吧
发表于 2014-9-22 14:51:49 | 只看该作者 �
昨天遇到一块HP的,换一个内存槽就好了,然后换回去又反应很慢。我也不解
发表于 2014-9-22 14:56:13 | 只看该作者 �
温度的问题应该考虑下
发表于 2014-9-24 16:18:15 | 只看该作者 �
这机器显卡容易出问题
