查看: 4885|回复: 22
联想G450触发不显示
发表于 2014-9-21 20:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台G450,客服说是用着就蓝屏最后通电不显示,接上电源电流到1.20掉到0.59又升到1.23就不动了,心想是BIOS的问题,因为之前也遇到过,就跟客服说这是主板问题后天来取吧,把客服打发走了,就拆机刷BIOS,结果不行啊,电压都有,论坛上说是USB爱坏但是也没异常,请问大神们这是什么问题啊?
发表于 2014-9-21 20:26:19 | 只看该作者 �
哪位大神知道麻烦告知一下
发表于 2014-9-21 20:27:11 | 只看该作者 �
这应该是还没跑码吧!
发表于 2014-9-21 20:45:31 | 只看该作者 �
先换个内存试试。
发表于 2014-9-22 00:16:02 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题,我记得这个南桥是IBM的,很容易坏
发表于 2014-9-22 13:25:04 | 只看该作者 �
显卡或桥的问题
发表于 2014-9-22 13:32:40 | 只看该作者 �
换显卡吧,显卡坏的也多
发表于 2014-9-22 17:43:27 | 只看该作者 �
我也正在遇到这个问题。
发表于 2014-9-22 17:55:37 | 只看该作者 �
南桥问题    我都有一个    刚修好的
发表于 2014-9-22 17:57:17 | 只看该作者 �
应该是桥的问题。。
发表于 2014-9-22 17:57:52 | 只看该作者 �
可以用风枪吹一下桥看看。。。或者是显卡
发表于 2014-9-22 21:35:56 | 只看该作者 �
显卡换过  南桥重置过还是不行
发表于 2014-9-23 09:48:32 | 只看该作者 �
bios也容易坏
发表于 2014-9-23 09:50:17 | 只看该作者 �
修到过一次是硬盘sata的补偿电阻。。。
发表于 2014-9-24 22:31:22 | 只看该作者 �
已经修好了 换了一个南桥 刷了一个BIOS
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-9-25 08:28:10 | 只看该作者 �
那到底是换SB好的还是刷好的呀
发表于 2014-9-25 11:44:28 | 只看该作者 �
可以用风枪吹一下桥看看。。。或者是显卡
发表于 2014-9-25 11:47:49 | 只看该作者 �
显卡加焊下看看。
发表于 2014-9-25 11:49:18 | 只看该作者 �
换南桥为什么一定要刷bios
发表于 2014-9-25 12:52:52 | 只看该作者 �
南桥或者Bois
