查看: 1448|回复: 7
宏基4738
发表于 2014-9-21 18:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑到3.几安了,CPU电压是1.5,量好板才1.0V,ADP312换了还是一样,CPU也换了不知道怎么修了。
发表于 2014-9-21 18:53:54 | 只看该作者 �
这个机器显卡爱坏,有时BGA都不行只能更换显卡芯片
发表于 2014-9-21 19:14:43 | 只看该作者 �
电流真高,用示波器打打G极的波形看看
发表于 2014-9-21 19:32:56 | 只看该作者 �
短路了吧  那么高的电流 先测电感对地阻值
发表于 2014-9-21 20:19:45 | 只看该作者 �
先测量一下对地阻值都正常吗。这个电压是高了好多呀
发表于 2014-9-21 21:02:53 | 只看该作者 �
开机电流跑到3.几安?也不掉电?
发表于 2014-9-21 21:07:18 | 只看该作者 �
三点几安的电确实有点高了
有没有电池?还是裸板 ?
1.5的CPU供电有点高 重点查之
发表于 2014-10-12 15:52:15 | 只看该作者 �
没有带电池3A有点大了
