查看: 3142|回复: 8
M5A78L-M主板南桥发烫
发表于 2014-9-21 10:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
入手一块M5A78L-M主板,在保,不过客户不知道从哪弄的了,让修。通电前也没测阻值,通电后南桥发烫(218-0660017),肯定不触发。赶紧断电,测量待机紫5V对地阻值只有007。也不知道哪的问题,就换了个南桥,现在还是通电就发烫。不知道该怎么量了
发表于 2014-9-21 10:43:48 | 只看该作者 �
检测待机电路或双路输出电路
发表于 2014-9-21 10:46:33 | 只看该作者 �
一般是双路输出部分,007的阻值肯定是短路的,南桥短路会发热,当然供电电压偏大也会导致发热严重
发表于 2014-9-22 15:45:55 | 只看该作者 �
我不太会跑线路,看来是没头绪了。有时候感觉不太好修就放弃了
发表于 2014-9-24 17:59:18 | 只看该作者 �
南桥烫不一定是南桥坏了
发表于 2014-9-24 19:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那南桥烫.一般怎么维修呢
发表于 2014-9-24 20:26:11 | 只看该作者 �
你也先测一下供电有没有短路的
发表于 2014-9-24 20:59:25 | 只看该作者 �
USB接口问题也会引起南桥烫。查查各接口有没有相碰短接的针脚。
发表于 2014-9-24 22:36:17 | 只看该作者 �
这种情况一般南桥挂了
