查看: 1975|回复: 14
X200插电池无法开机
发表于 2014-9-21 09:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器很邪门   插上电池公共点电压就是电池电压  加电后公共点电压被拉低3.6V  这个机器插适配器正常开机
发表于 2014-9-21 09:26:10 | 只看该作者 �
好像是保护动作,楼主哪里的?手里机器不少啊!
发表于 2014-9-21 09:50:23 | 只看该作者 �
哥儿  最好先更换个确定是好的电池试一下
发表于 2014-9-21 09:50:28 | 只看该作者 �
插上电池是不是保护了。重点排查充放电芯片电路
发表于 2014-9-21 09:56:05 | 只看该作者 �
换个电池测试OK
发表于 2014-9-21 10:00:17 | 只看该作者 �
可能是电池带不起负责,建议换电池试试
发表于 2014-9-21 10:01:03 | 只看该作者 �
电池供电模块的场管击穿了
发表于 2014-9-21 10:02:10 | 只看该作者 �
电池坏了嘛,,估计是电池短路
发表于 2014-9-21 11:25:54 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-9-21 11:26:58 | 只看该作者 �
这个是不是公共点的转换管坏了唷
发表于 2014-10-2 15:55:25 | 只看该作者 �
楼主修好了吗   本人有台是用电池能开关机后把电池拔了后在开就不能开了 不知道是什么问题
发表于 2014-10-2 17:54:20 | 只看该作者 �
电池转换管子电路有问题吧
发表于 2014-10-2 23:05:05 | 只看该作者 �
可能是电池不行!
发表于 2014-10-2 23:48:31 | 只看该作者 �
电池可以有问题吧!还有检测电路有问 放电管子
发表于 2014-10-3 00:05:08 | 只看该作者 �
很简单首先确认电池正常,再就是电池到公共点间线路存在耗电情况,如开关MOS管没有完全导通等。
