查看: 8298|回复: 20
见鬼了,华硕P5G41T-MLX 把822拆了居然复位正常,亮机了
发表于 2014-9-20 17:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见鬼了,华硕P5G41T-MLX 把822拆了居然复位正常,亮机了,没有电路图,不知道咋回事了
发表于 2014-9-20 18:07:21 | 只看该作者 �
楼主换掉的排阻应该是南桥或IO旁边的,起到信号上拉作用的。
他没换 是拆掉的  详情 回复 发表于 2016-7-26 10:13
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-9-20 18:06:59 | 只看该作者 �
拆下来的822是好的
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-9-20 18:00:29 | 只看该作者 �
822排阻 应该是上啦的吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-9-20 18:31:07 | 只看该作者 �
楼主根据经验修的吧?厉害!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-20 18:12:40 | 只看该作者 �
不是,内存条顶部,EPU右边,IO在左下角呢
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-20 17:46:51 | 只看该作者 �
哪位高手解释一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-24 17:22:35 | 只看该作者 �
是那个位置
发表于 2014-10-7 09:52:39 | 只看该作者 �
楼主厉害,这都能修好!
发表于 2014-10-22 15:30:02 | 只看该作者 �
我今天也是碰华硕的P5G41T-MLX REV :1.01G主板。有时亮,大多数是不亮,内存过不去一样,但是内存电压正常(1.2V没有开机成功时,亮机是是1.5v)结果安楼主说法去掉822, 排阻就好了,拿下来的排阻是好的,本人是菜鸟。望大师们给个说法。。。
是和楼主去掉的位置一样吗  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:41
发表于 2014-11-1 12:13:01 | 只看该作者 �
哇塞  我也取下来了 好了啊!一样的板子  也是取下822 还有822下面的电阻 一起取下来  亮了   原来是 复位灯RST闪一下灭了 又闪  不跑码 为00 哈哈哈哈这样就搞定了!谢谢楼主
发表于 2014-11-8 00:14:42 | 只看该作者 �
请问楼主,板没返修吗?
发表于 2014-11-8 01:10:52 | 只看该作者 �
我也修过一块是不过内存的,拆了822就可正常使用的
发表于 2014-11-8 10:44:42 | 只看该作者 �
板没返修吗?
发表于 2016-7-10 17:05:07 | 只看该作者 �
华硕通病。822电阻
发表于 2016-7-10 17:30:57 | 只看该作者 �
信号问题,点位图找吧。
发表于 2016-7-22 13:41:31 | 只看该作者 �
hdcpcdiy 发表于 2014-10-22 15:30
我今天也是碰华硕的P5G41T-MLX REV :1.01G主板。有时亮,大多数是不亮,内存过不去一样,但是内存电压正常( ...
是和楼主去掉的位置一样吗
发表于 2016-7-22 15:10:12 | 只看该作者 �
看点位图的信号  应该是属于   发给南桥的PG   VRMPWRGD   在822排阻上出了问题 ,  具体还要大神来解释为什么 822拆了 能亮机。822拆了不是短线了?PG还能正常吗?
发表于 2016-7-25 13:17:01 | 只看该作者 �
是那个位置
发表于 2016-7-26 09:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么诊断卡,上面写的是什么。
