查看: 2597|回复: 18
B460短路
发表于 2014-9-20 10:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460一通电就短路了   看见主板也没有那里坏的  从哪里开始修啊   我新来还没有多久的  还没有太懂修 请教你们一下  谢谢
发表于 2014-9-20 10:35:21 | 只看该作者 �
各位兄弟们能不能教教我啊 谢谢
发表于 2014-9-20 11:04:37 | 只看该作者 �
B460 铁壳管坏的多 , 一坏就大电流, 可以从这里查
发表于 2014-9-20 11:22:57 | 只看该作者 �
注意观察主板,各电压对地阻值量下,特别注意左下角待机芯片那里
发表于 2014-9-20 11:26:50 | 只看该作者 �
明显大短路,量量CPU电感阻值多少。
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-9-20 11:29:14 | 只看该作者 �
小电流烧下试试呗……
发表于 2014-9-24 16:27:18 | 只看该作者 �
铁壳MOS管容易坏
发表于 2014-9-24 17:27:55 | 只看该作者 �
待机3V5V短路,公共点短路,PWM上下管击穿,芯片短路,EC或南桥短路。。。。。。
发表于 2014-9-24 17:50:24 | 只看该作者 �
那种铁片的MOS烧了
发表于 2014-9-24 18:18:44 | 只看该作者 �
直接烧鸡  摸哪里烫
发表于 2014-9-24 18:20:50 | 只看该作者 �
电流打到最小,烧鸡大法烧试试看。
发表于 2014-9-24 19:26:36 | 只看该作者 �
待机部分的电容。 CPU铁上管
发表于 2014-9-24 19:42:13 | 只看该作者 �
。。。报价最好连CPU报上,很可能CPU也坏了,乌龟壳
发表于 2014-9-24 19:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里机子铁壳管坏的太多了,仔细查查吧
发表于 2014-9-24 20:52:34 | 只看该作者 �
B460 铁壳管坏
发表于 2014-9-24 21:07:12 | 只看该作者 �
各大电感,公共点有无短路。有短路的拆电感,打两端阻值看那边短路,飞线烧机。
发表于 2014-9-24 21:20:41 | 只看该作者 �
首先判断公共点短路还是后极短路,然后在确定用什么方法修
发表于 2014-9-24 22:19:39 | 只看该作者 �
什么叫一通电就短路,是通电就短呢还是故障解决了上电就反复短路呢
发表于 2014-9-25 01:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电乌龟壳啊,送钱的机子
