查看: 3190|回复: 15
G475AX进水维修
发表于 2014-9-19 23:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了同行的一个笔记本,联想G475AX集成的,板号LA-6755P。
按开关没有反应,拆机,裸板待机0.003,偏低,这块板子正常为0.01,量了下3V 5V电感没有,撕开待机芯片,发现51125A进水发霉,有一个脚位已经烧断线,还有一个电阻PR412腐蚀,先清洗好,心想烧断了脚位应该芯片已经挂了,量了下3V 5V对地都只有几十,吹下来,阻止正常。先把断线的补上,查了下发霉的PR412是个500K的电阻,此电阻是分压为13好脚提供一个3V左右的电压,找了个250K的电阻上去应该也可以。但是找不到51125A的芯片,上网查了下说51125能代换,吹下去还是0.003,量了下脚位,1ENTRIP1跟6脚ENTRIP2有1.0V的电压,13号EN也有5.7V,VREG5跟VREG3也有5V跟3.3V,3号REF也有2V是不是没有焊好,加焊还是不行。是不是BIOS有问题,刷了个,还是不行。是不是能代换,盒子里面找了个用过的51125A,吹上去待机0.01了,3V5V出来了,按开机键,3次跳变,LOGO出来了
声明;51125A此芯片可以跟RT8205代换,但是跟51125不能代换,自己试过,网上也有说能代换成功的,建议还是同型号代换。有时候自己的一句话可以让别人少走弯路。
最近比较忙没有时间发帖,下载分用的快,大家帮帮忙多加点分,谢谢。
附上图纸跟图片
G475AX-LA6755P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-19 23:37:32 | 只看该作者 �
昨天一个51125A就用51125代换了,是不是芯片有毛病啊
应该不会,我换了好几个。  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:20
发表于 2014-9-19 23:46:45 | 只看该作者 �
可以代换的,本人亲自试验过
发表于 2014-9-19 23:54:19 | 只看该作者 �
断线的地方怎么解决的 我想问
发表于 2014-9-20 00:20:26 | 只看该作者 �
这两个芯片确实有电差异,但是还是可以代换的。
也许吧,但是我代换上去的确不行,怀疑芯片问题,但是换了好几个也不行  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:22
发表于 2014-9-20 06:18:01 | 只看该作者 �
51125A此芯片可以跟RT8205代换, 楼上都说可以和51125代换,那是不是51125也可以和RT8205代换?
TPS51123 TPS51125 RT8205可以代换的  详情 回复 发表于 2014-9-20 08:10
发表于 2014-9-20 07:05:18 | 只看该作者 �
支持了
发表于 2014-9-20 08:10:01 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2014-9-20 08:10:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 08:18:14 | 只看该作者 �
可以带的
发表于 2014-9-20 08:18:41 | 只看该作者 �
路过学习来恶
发表于 2014-9-20 09:20:34 | 只看该作者 �
应该不会,我换了好几个。
发表于 2014-9-20 09:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 10:16:18 | 只看该作者 �
也许做维修就是要像楼主这样的人才
发表于 2014-9-20 10:21:01 | 只看该作者 �
楼上的都是师傅啊
发表于 2014-9-20 11:23:52 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦
