查看: 2648|回复: 10
昂达A770主板不明白请指点
发表于 2014-9-19 17:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昂达A770 上图
发表于 2014-9-19 17:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第二个图中CPU供电地方,这个板我看是四相供电,但有三个R56与一个2R2电感。(平常不都是一样的电感吗)8个管G极电阻都一样,但电压不一样,三个R56相关的三个上管电压为G为2。2V,三个下管G为10。5V,输出为1。25V。但与2R2相关的上管G为2。7V,下管G为10。5V输出为1。5V所以不明白这是为什么?
发表于 2014-9-19 17:38:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不清楚不明白什么,看不懂
发表于 2014-9-19 17:40:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不明白4相供电,为什么三相输出为1。25V,另一相为1。5V的电压
我感觉是三相供电,那1.5应该是另一组供电。看下电管芯片资料吧  详情 回复 发表于 2014-9-19 18:53
发表于 2014-9-19 17:50:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
G级电压不一样正常,上下管肯定要导通截止导通截止的工作,如果你认为1.25和1.5那个电压都是供给CPU的那那个1.5出来肯定还经过过个电阻,然后电压就一样了
WJC
电压还经过一个电阻到CPU,没见过这种电路图,我见过的都是经电感后直连到CPU的  详情 回复 发表于 2014-9-19 18:01
发表于 2014-9-19 18:01:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ncc6688 发表于 2014-9-19 17:50
G级电压不一样正常,上下管肯定要导通截止导通截止的工作,如果你认为1.25和1.5那个电压都是供给CPU的那那 ...
有啊,有的版电源管理VSEN(电压反馈端)脚出来就是电阻接到你所说的 电感后直连到的CPU  详情 回复 发表于 2014-9-19 19:02
发表于 2014-9-19 18:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有个别主反板的设计会有点不一样,也是正常之中的事,问题是现在这块板子出现了什么故障
发表于 2014-9-19 18:40:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电感前后电压不一样是正常的,不过你的应该是一组推动有问题了,相差有点大
发表于 2014-9-19 18:53:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
发表于 2014-9-19 19:02:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-9-19 19:57:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流平衡补偿错误,
