查看: 2428|回复: 6
华硕A42J 待机0.20
发表于 2014-9-19 17:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号K42JA  待机0.20明显短路 拆机裸板烧鸡 待机RT8206A剧烫 其它地方都不烫  待机芯片换了 待机还是很高 请大侠指点
发表于 2014-9-19 17:17:08 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2014-9-19 17:11
你查下线性三伏五伏正常不这些短路都会引起芯片发烫的
没有3 5V
发表于 2014-9-19 17:11:00 | 只看该作者 �
没有3 5V  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:17
发表于 2014-9-19 17:19:10 | 只看该作者 �
换待机芯片以后  3 5V不短了 但是待机芯片还是很烫
发表于 2014-9-19 19:16:46 | 只看该作者 �
看看3V5V线性的对地阻值,是否正常。
发表于 2014-9-19 19:54:45 | 只看该作者 �
负载有短路了
发表于 2014-9-22 00:00:12 | 只看该作者 �
我知道华硕一般都是由五伏线性转3。3V的你量下5V的线性正常吗
