查看: 5533|回复: 36
今天修了个G470不出CPU供电
发表于 2014-9-19 16:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿过来一个联想G470,上电看看电压0.34左右,拆开看看量CPU没有电压,查查芯片的条件,都正常VR_ON都有,一般是换芯片,想想H61之后要读取BIOS才有CPU电压的,下了个BIOS刷了,故障依旧,迅维网上看到好多说通病坏CPU坏桥的,看到了饼哥发的ISL96831的质料说把24脚的电阻去电也行,不装CPU都有电压,所以找到这个电阻去掉不装CPU电压0.22还掉电,也没量应该没CPU供电吧,在上CPU上电,*脏话*,尽然跑到了1.20左右了,果断上屏亮了。
就照了张亮机的图片
还有问下就是这个机器是不是集显供电先出来的啊?求解答
发表于 2014-9-20 19:13:53 | 只看该作者 �
jiaoyiwoa 发表于 2014-9-20 16:50
不可能!  24脚电阻不装 根本就不能正常工作
反正不装显示了啊
发表于 2014-9-19 16:46:38 | 只看该作者 �
没怎么看明白,怎么去掉电阻就亮机了?这也没修什么啊?这是几个意思啊?请楼主明示。
根据95831的引进定义24脚的电阻取下来 强行出CPu供电。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:52
发表于 2014-9-19 16:52:19 | 只看该作者 �
这样不会有什么后果吧  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:36
不清楚啊,去掉电阻反正不上CPU供电没电压的啊 ,上了才有的啊,也不是太清楚啊,水平有限吧  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:01
发表于 2014-9-19 16:57:27 | 只看该作者 �
楼主和我一样,语文成绩不行啊。。。。楼主大概是说刷了bios才好的。。。集显是在跑马之后才有的!
不是刷BIOS刷好的,是24脚电阻去掉才好的  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:59
发表于 2014-9-19 16:59:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-19 17:01:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-19 17:02:24 | 只看该作者 �
看的不太懂,就学了招去电阻强行供电的招数,希望能用到。
是啊 看多好多次说去这个电阻就好的。。。  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:05
发表于 2014-9-19 17:37:49 | 只看该作者 �
语文是体育老师教的
发表于 2014-9-19 17:43:54 | 只看该作者 �
这招挺好的哦
发表于 2014-9-19 21:36:28 | 只看该作者 �
这样不会有什么后果吧
发表于 2014-9-19 22:01:28 | 只看该作者 �
不知道这强行去掉电阻有没有后遗症呢?暂时没发现有人发这样的帖子~~
发表于 2014-9-19 22:04:38 | 只看该作者 �
24脚是PG信号?
发表于 2014-9-19 22:22:35 | 只看该作者 �
集显供电是在CPU工作跑马后出
你的这个机器最好还是烤机测试哦
发表于 2014-9-19 22:56:21 | 只看该作者 �
能否把饼哥发的ISL96831的资料透露一点儿!截个图也行,这样说明真的不好理解!
论坛有的啊,你找找  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:02
发表于 2014-9-20 06:24:32 | 只看该作者 �
我擦,神坑啊,去掉个电阻就好了,这所谓的强行上电能用多久?
不上U没有CPU供电啊  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:59
发表于 2014-9-20 10:59:50 | 只看该作者 �
不上U没有CPU供电啊
发表于 2014-9-20 11:01:28 | 只看该作者 �
这强行去掉电阻有没有后遗症呢?
发表于 2014-9-20 11:02:02 | 只看该作者 �
论坛有的啊,你找找
发表于 2014-9-20 11:18:17 | 只看该作者 �
你这样做,后果自负
会烧CPU吗?  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:42
发表于 2014-9-20 11:42:11 | 只看该作者 �
lijianwei2011 发表于 2014-9-20 11:18
你这样做,后果自负
会烧CPU吗?
