查看: 2022|回复: 8
不跑码维修
发表于 2014-9-19 14:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一块华硕P5KPL-AM SE         CPU复位正常不跑码,刷BIOS无用,经测BIOS第一脚片选信号不正常,但是其它板子第三脚WP#未上电之前是0V,上电后3.3,跑码2R后变为0V,不跑码则为3.3V,这块板子,未上电之前就有3.3V感觉不对,点位图上经一个822排阻上拉连南桥的,现在不知怎么去修了
发表于 2014-9-19 16:45:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板有通病啊,自己去迅维找找吧,
发表于 2014-9-19 18:01:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
822排阻    量一下
发表于 2014-9-19 18:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把822电阻更换呢,是不是华硕的板子
发表于 2014-9-19 18:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕的板子小排阻爱坏
发表于 2014-9-19 18:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的意思是2A。。不显示么》???
发表于 2014-9-19 19:53:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议上假负载测量FSBBUS二极体值是否正常
发表于 2014-9-19 20:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子上822排阻多了呢
发表于 2014-9-20 09:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就先查你帖子里点位图是那个822上拉排阻
