查看: 5040|回复: 23
B465C亮机掉电是怎么回事呀?
发表于 2014-9-19 13:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个联想的B465 C  是龙宝达 代工的,板号 BM5016 1。3    开机 亮机,就掉电,待机时是20MA 掉电后是10MA ,按开关又能开机,网上有说CPU座会引起,BIOS 会引起,显卡会引起,温控也有可能;加焊CPU 一样,从写两个BIOS 一样,没法了,   有时又能正常开机很长时间,  这好像是个通病。。。。
补充内容 (2014-10-1 16:20):
加焊了显卡也一样!!!
发表于 2014-9-19 13:45:05 | 只看该作者 �
是啊!这是什么问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-19 20:49:23 | 只看该作者 �
一样的机器,也是开机大概10秒左右掉电,开机按键的电压不是有电变化,有时3.3V,有时2.6V。这个电压直接由IO发出。断开连接按键的那电阻,电压还是不稳定,IO供电正常,换过IO也一样。不知该查哪里了
发表于 2014-9-19 13:48:06 | 只看该作者 �
只修过显卡问题的,但显卡问题不掉电啊
发表于 2014-9-19 13:44:46 | 只看该作者 �
  ;楼主 求指点
发表于 2014-9-19 13:43:12 | 只看该作者 �
我现在遇到了 修好没有呢?
发表于 2014-9-19 13:37:01 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2014-9-19 13:23:23 | 只看该作者 �
修过些问题的同行给提示一下!
发表于 2014-9-19 13:49:09 | 只看该作者 �
显卡也很掉电的
发表于 2014-9-19 13:58:40 | 只看该作者 �
先换个显卡试一下
发表于 2014-10-1 16:23:32 | 只看该作者 �
带黑胶的,换显卡成功率不太高呀
发表于 2014-10-2 13:26:08 | 只看该作者 �
我觉得有可能是NB的问题,或者CPU供电缺相引起,楼主查一下
发表于 2014-10-13 16:01:36 | 只看该作者 �
真的没法了,黑胶的北桥和显卡,我都去下来从植了,还是一样,心都凉了! CPU 座和CPU供电块,我也加焊了
发表于 2014-10-13 16:41:42 | 只看该作者 �
来学习了,来学习了
发表于 2014-10-15 20:30:34 | 只看该作者 �
可能南桥问题  南桥上面有点很薄的散热片  这个机器南桥温度很高
发表于 2014-10-15 20:57:57 | 只看该作者 �
呵呵  我有这个 板子
发表于 2014-10-19 22:00:22 | 只看该作者 �
温控问题或者南桥吧
发表于 2014-10-19 22:21:44 | 只看该作者 �
CPU滤波不良,,,,,,
发表于 2014-10-20 15:38:39 | 只看该作者 �
CPU 并过2000UF电容也一样,南桥也加焊过了
发表于 2014-10-20 15:44:04 | 只看该作者 �
CPU供电换一套
