查看: 1652|回复: 2
关于USB借口问题
发表于 2008-11-23 20:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天接了个主板鼠标键盘不好用,我发现我同事用USB借口键盘也不好用,只是说个一声南桥换了,我问一下USB借口不好用就是南桥换了么,那也证明圆口的键盘也不好么,问一下我是新手
发表于 2008-11-23 20:36:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
解答
usb控制器是在南桥的,所以usb损坏一般是都得换南桥,但也不全是,有的是usb数据线上的滤波排容,保险电感损坏都可能导致usb几口不好使,有的键盘和usb接口都是由南桥管理的比如via,sis 芯片组的,但绝大部分鼠标键盘都是由I/O芯片管理的
发表于 2008-11-23 20:43:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
机器可以正常开机吗,如果可以正常开机你可以尝试修复PS2口,把接口附近哪个排容拿掉看看。
