查看: 15876|回复: 40
技嘉GA-78LMT-S2 点不亮
发表于 2014-9-18 22:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午,干吃完饭。老板匆匆抱了个主机回来,说这个机器你看看,点不亮,这是驾校考试用的,现在好多车都没法考试,赶紧看看,能修了修,不能修了换!我说的好的,把主板拆下来一看,还没过保,是12年的机器!我说这机器还没过保,他说你只管修,别的不用管,我说好的,听徐总讲课说,拿到主板先打值,别着急上电,先看看有没有短路,以免扩大故障 !把全板的对地值都打了一遍,没事,没有短路的地方!接下来,拿出神器,鑫帝PT091C,接上诊断卡不跑吗,什么情况,看复位灯正常闪了几下,而且FMDRY灯一直在闪烁,徐总说这个是LPC总线上的侦周期信号,就是读bios,可是不跑吗!不管了,测电压吧!根据 AMD的时序 :待机供电-内存供电-VDDA-CPU供电-桥、总线供电 全部正常!!接下来测六小供电,连VDDA也正常,VDDA是AMD的CPU内部时钟倍频模块供电也是假负载上的PLL电压2.5V正常!接下来测内存的。1脚VREF 0.75V正常  120脚VTTDDR 0.75V 正常 118  238脚SMDATA SMCLK 3.3V正常  当测到 236 SPD的时候发现敌情 没有3.3,再仔细一看断线了!!   没什么技术含量,老鸟就直接飘过吧!!这个主板的不同之处是,插诊断卡不跑吗!
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 10
yuanshuo1 + 5 表示修过
llyx + 10
瞧瞧嘎嘎 + 5 很给力!
fzxishuai + 10 赞一个!
发表于 2014-9-18 22:40:50 | 只看该作者 �
今天也修到一个技嘉A78的AM3主板,也是SPD只有2.5V  诊断卡跑C1  CO,飞线OK
飞线只要确保SPD信号电压引脚端对地阻值正常就行,不然飞线会拉低电压。  详情 回复 发表于 2014-9-19 07:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修了在来修哈 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-18 22:34:30 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,,,缺少SPD模块电压是不过内存的
发表于 2014-9-18 22:41:14 | 只看该作者 �
不过内存引起的不亮机呗!
发表于 2014-9-18 22:46:25 | 只看该作者 �
内存  烧断线路的遇到很多  估计是客户插内存  插的
发表于 2014-9-19 07:25:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-19 08:36:40 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了,拿到板子需要测什么地方,需要测哪些电压,这些就是技术,已经很厉害了。只是我有个问题想问下,内存的SPD没电压,不是不过内存吗,怎么会不跑码的?
发表于 2014-9-20 10:39:55 | 只看该作者 �
不知道我用的鑫帝PT091C 4位的诊断卡都不跑!
发表于 2014-9-20 10:56:11 | 只看该作者 �
我都是用漆包线然后在用胶布做好绝缘
发表于 2014-9-22 09:52:14 | 只看该作者 �
高手啊,厉害学习了。
发表于 2014-9-22 17:19:41 | 只看该作者 �
我也是用漆包线飞线
发表于 2014-9-22 19:21:39 | 只看该作者 �
12C总线和SPD电压不正常引发的问题还是蛮多的哦。
发表于 2014-9-23 15:19:59 | 只看该作者 �
我现在知道问什么诊断卡不跑码了,我的诊断卡坏了
发表于 2014-9-23 16:35:17 | 只看该作者 �
236 SPD在内存插槽的那个位置?
发表于 2014-9-23 17:55:58 | 只看该作者 �
236是插槽的脚位
靠近240那一端
上面写的有啊
发表于 2014-9-24 11:17:24 | 只看该作者 �
不过内存不跑码还没遇到过
发表于 2014-9-24 14:51:39 | 只看该作者 �
楼主细心呀,有些板通病老是板层断线的
发表于 2014-10-10 11:49:56 | 只看该作者 �
今天我修到同一样的板,可是我这个是所有电压都正常()内存236脚也有3.3V,就是不跑码,还有什么要搞的呢,BIOS刷了最新官方的
发表于 2014-10-10 14:50:26 | 只看该作者 �
漆包线不可靠,还是塑料护套线保险
发表于 2014-10-10 21:40:57 | 只看该作者 �
哎,我还没修到过没有没SPD 电压没有的
