查看: 1837|回复: 7
简单的电路分板,请高手指教?
发表于 2014-9-18 20:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
见图:线路1  ATX 5VSB经0欧保险电阻至5VSB。
           线路2 ATX  5VSB经0欧保险电阻至5VSB。
          求:5VSB端电压是多?OV吗,,根据U=RI电阻
为0欧,自然电压就为0欧。那设计这两线路的意义,是
过流保护。。。!
发表于 2014-9-18 20:59:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
个人觉得不是吧 是ATX5VSB 转换成5VSB电压吧  前提是Q28要导通  看第三条线
发表于 2014-9-18 21:03:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
第三条线是转换电路,那第二条,第一条的意义是保护过流吗?
发表于 2014-9-18 21:19:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这两个电阻都打了“X”了!表示没有被安装在板子上,你还纠结个鸟?
发表于 2014-9-18 21:44:53 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢啦!
发表于 2014-9-18 22:22:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那两电阻没有使用,,
发表于 2014-9-18 22:33:45 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢楼上两位。
发表于 2014-9-18 22:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
MSI。的主板。HM55 H61待机。。上面两个电阻没装。。IO得到5VA待机后。拉低Q28 G级。。
