查看: 1901|回复: 7
电源 不知什么问题
发表于 2014-9-18 19:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台电源 插电按电脑启动键 电源和CPU风扇转一下就停了  我换了一台电源试机 结果可以 这就是电源坏了 我把电源拆开一看 没有看到什么问题  查各个输出电压都正常  绿线和黑线短接 正常运转 ,就是不能带负荷 我想还是电源的问题  我就仔细检查电源 输出的电压那边的 各个 电容  终于看见有两个电容低下鼓起来了 我把电容拆下来用电容表测了一下 发现 电容 的容量达不到电容上所表示的容量 这两个电蓉肯定是坏了 的 。我就想电容坏了会引起 电源不能被 负荷吗 。。
发表于 2014-9-18 20:05:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容容量减少,致使纹波增大,负载能力下降。不能启动
发表于 2014-9-18 21:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说对了,电压比较器检测输出异常后,IC保护电路动作,切断了主电源输出。
发表于 2014-9-18 21:27:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习中,呵呵,说得都有理。
发表于 2014-9-18 22:00:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我现在还没有 换上电容去式 等式机了 就知道好不好了
发表于 2014-9-19 16:11:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用万用表简单的跑一下线路    大概量一下周边经常出问题的二极管 三极管   之类的  没什么问题的话  就把电容换掉  在上机测试下咯
发表于 2014-9-19 23:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般可以先换掉鼓包的电容试试先
发表于 2014-9-20 00:53:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主说的底下鼓起的电容一般是内部引脚有问题了。电容容量变化会引起电路参数变化,如果电容漏电就带不起负载。
