查看: 2710|回复: 8
IBM R51E开机掉电
发表于 2008-11-23 18:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
R51E的INTEL集成显卡的板子,待机电流0.04,触发后掉电,无待机电流,请教这个板子正常情况下的待机电压,现在有3V 5V 1.5V是不是1993还应该出来1.8V
发表于 2008-11-23 18:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是开机短路吗,以前修个待机都正常,就是开机短路,是cpu后面两个供电芯片的问题
发表于 2008-11-23 18:50:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1。8V要通电后才有。你把CPU供电的16V断开试试,看看动态电压有没有短路的地方
发表于 2008-11-23 19:19:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是有短路的地方,好好查一查
发表于 2008-11-23 20:21:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
1993是什么? 我好像没看到过 楼主能否发这照片? 这样的问题我能修 只要你不扩大问题 很简单 关键你是把1993给我看看吧
发表于 2008-11-24 11:37:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不知道版主有R52的点位图或者图纸吗,1993在板子上的标示是U7
发表于 2008-11-25 13:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你要点位图吗  ?
  要的话  联系我  QQ;642386906
     我送你
发表于 2008-11-25 15:13:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3楼说得不错,这个方法我经常试,可行
发表于 2008-11-25 16:23:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
估计是有短路的地方,好好查查待机条件
