查看: 2985|回复: 8
[已解决]
一台华硕K43SD进液 清洁后开机0.17掉电
发表于 2014-9-18 10:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台华硕K43SD进液 清洁后开机0.17掉电  肯定小电压,一查 。3.3 5V正常  开机后1.0 1.8V  0.8V都出来了
唯独没有CPU电源 和另一路电压  另一路正好在进液位置   但在论坛里查了没有PDF图纸  只有点位图
通过点位图发现这个电阻 PR8302一头有3.3V 另一头没有电压 这个电阻是多少阻值的?点位图片没有阻值显示
请大家帮帮忙了
kj1d-BV.rar
95.6 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-18 10:45:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕进液就喜欢出这问题
发表于 2014-9-18 11:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
已经解决了 实在找不到图纸 从华硕废板上相关芯片边上取了一个小电阻换上OK了 这芯片不工作 不出CPU电压
这个电阻是PR8302   是给芯片供电电阻
发表于 2014-9-18 12:08:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu装好了??
发表于 2014-9-19 11:04:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有没图片啊
发表于 2014-9-21 17:27:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不知道电阻的情况下我都一般用0欧姆的代换。。。。。
发表于 2014-9-21 17:29:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕的就是垃圾,从来不推荐客户买华硕。顺便骂一句SBTBZ,MNZDSS。
发表于 2014-10-5 10:18:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这也有个 进水的 电流1.1多  时亮时不亮  难搞啊
发表于 2014-10-5 11:21:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般用外观大小差不多大小的电阻换上也行吧?
