查看: 2873|回复: 21
请教这个山寨摄像头主板电感附近是啥元件?
发表于 2014-9-18 09:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被朋友的上司硬塞过来的,都说不会了,一直说看看嘛,只好接过来。拆开一看,好廉价的摄像头。不过有个元件被烧毁,上面模糊是4?70,头个字太糊了。请问各位这是啥,可以用啥替换的,貌似手头上没有类似的电子元件
发表于 2014-9-18 09:29:48 | 只看该作者 �
看外形像有点像二极管。
发表于 2014-9-18 09:40:26 | 只看该作者 �
不好给你断定这个
发表于 2014-9-18 09:43:35 | 只看该作者 �
不知道,高手在哪里?
发表于 2014-9-18 09:43:54 | 只看该作者 �
是不是电容???
发表于 2014-9-18 09:58:26 | 只看该作者 �
两个触点应该是二极管之类的 看看接地不
查查了样子,貌似二极管,测试应该被击穿了,请问如果换的话可以选哪种代替,类似数值的手头压根没有  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:19
发表于 2014-9-18 17:39:43 | 只看该作者 �
用电烙铁总算弄下来了,测试是短路了,不过还是不知道啥东西,可以用其它哪种代替
发表于 2014-9-20 13:19:57 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-9-18 09:58
两个触点应该是二极管之类的 看看接地不
焊下来的元件:
接地就是稳压的 不放也没事  详情 回复 发表于 2014-9-20 15:21
发表于 2014-9-20 15:21:22 | 只看该作者 �
接地就是稳压的 不放也没事
哦,不好意思,忘了说了,测了没有接地咋办。  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:02
发表于 2014-9-20 20:02:21 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-9-20 15:21
接地就是稳压的 不放也没事
找一个相同的摄像头看看型号吧  详情 回复 发表于 2014-9-20 21:25
发表于 2014-9-20 21:25:10 | 只看该作者 �
找一个相同的摄像头看看型号吧
发表于 2014-9-24 11:31:49 | 只看该作者 �
终于找到类似的电子元件?请问这个参数470的元件是啥?相比之下原来那个山寨的产品元件质量真烂啊
发表于 2014-9-24 13:53:59 | 只看该作者 �
有点像电感   我也不确定
发表于 2014-9-24 15:20:42 | 只看该作者 �
有点像电感,请问是二极管还是电感?我也想知道
发表于 2014-9-24 16:01:17 | 只看该作者 �
要断定是二极管还是电感,在线路上应该好测呀。电感都在正极供电端呀,二极管都标有标示。测一下那好的变知了。
发表于 2014-9-24 19:57:23 | 只看该作者 �
没有好的电路板,因为不可能把正在用的拆下来。后面的电路板图上网找的,能找到一样的就好了
发表于 2014-9-24 20:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似电容呢,你找那个给你摄像头的人,再要他一个拆开看看
发表于 2014-9-24 20:21:29 | 只看该作者 �
摄象头也修呀
发表于 2014-9-24 20:54:05 | 只看该作者 �
47欧的大功率电阻。
发表于 2014-9-24 22:41:09 | 只看该作者 �
我觉得有可能是二极管
