查看: 4960|回复: 33
宏碁4736zg没进系统就断电
发表于 2014-9-17 17:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4736zg的本子装了XP的系统,没进系统就突然断电关机了,散热器的灰尘清了,散热器也换了一套新的,内存也换过,求助啊
发表于 2014-9-17 17:01:36 | 只看该作者 �
CPU供电有问题
发表于 2014-9-17 17:02:44 | 只看该作者 �
看看CPU供电那是不是大的NEC,是的话换掉应该就可以了
发表于 2014-9-17 17:03:44 | 只看该作者 �
大的NEC换掉应该就可以了
NEC是什么?怎么看?  详情 回复 发表于 2014-9-17 17:07
发表于 2014-9-17 17:07:05 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-9-17 17:03
大的NEC换掉应该就可以了
NEC是什么?怎么看?
发表于 2014-9-17 17:09:23 | 只看该作者 �
CPU后面NEC大电容问题
发表于 2014-9-17 17:24:19 | 只看该作者 �
cpu背后的大电容嘛 啊哈
发表于 2014-9-17 20:07:53 | 只看该作者 �
看看各大电压是否正常
发表于 2014-9-17 20:16:28 | 只看该作者 �
大电容  改4个在NEC大电容那个位置上。客户之前就应该有这个问题,叫他出钱钱修撒。论坛上有图片怎么改
哪里有图 大神请给我一个链接  详情 回复 发表于 2014-9-18 12:25
发表于 2014-9-17 20:21:25 | 只看该作者 �
先拆开了看看吧,是不是有大电容,有示波器的话监测下CPU电压是不是平稳。
发表于 2014-9-17 20:41:48 | 只看该作者 �
这机器纯粹是捡钱的!
发表于 2014-9-17 21:20:48 | 只看该作者 �
原来是装的是什么系统,有时系统不行也会出现这样的情况
发表于 2014-9-17 21:24:08 | 只看该作者 �
菜鸟路过,来学习学习经验
发表于 2014-9-17 22:25:09 | 只看该作者 �
供电问题,加电容
发表于 2014-9-17 23:01:33 | 只看该作者 �
在NEC 边上补上俩330的试试
发表于 2014-9-17 23:15:51 | 只看该作者 �
应该是主板CPU供电有问题。拿去维修吧
发表于 2014-9-17 23:46:30 | 只看该作者 �
是不是 CPU 供电有问题呢!
发表于 2014-9-18 06:57:40 | 只看该作者 �
重点检查CPU供电
发表于 2014-9-18 08:49:14 | 只看该作者 �
换大电容,
发表于 2014-9-18 09:23:09 | 只看该作者 �
NEC大电容换掉   这种机子都这样    有NEC就直接换掉
