查看: 2223|回复: 11
求助 技嘉p31-es3g
发表于 2014-9-17 13:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源不跑码  一看是双bios主板 短接mbios 1、8脚开机跑至81 蜂鸣器滴滴叫 然后无限重启循环81, 断电后再启动不跑码    请问各位大侠大致是哪里问题
发表于 2014-9-17 14:57:19 | 只看该作者 �
用编程器刷。不行换IO
好了 com口芯片拿了一路跑码结束 拷机正常  详情 回复 发表于 2014-9-19 09:41
发表于 2014-9-17 15:13:38 | 只看该作者 �
多试几次,看看行不行。如果还不行的话,测量各个电压,时钟是否正常。
发表于 2014-9-17 16:21:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2014-9-17 19:35:06 | 只看该作者 �
短接mbios 1、8脚,是什么作用
发表于 2014-9-17 20:03:57 | 只看该作者 �
光说个81 有什么用  先是不是FF到C1   还是直接FF-81
发表于 2014-9-18 09:53:10 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2014-9-18 10:35:17 | 只看该作者 �
重新刷个blos试一下啊  老说这18脚  试过都不行啊 还要重刷啊
发表于 2014-9-19 09:41:29 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2014-9-17 14:57
用编程器刷。不行换IO
发表于 2014-9-19 11:03:41 | 只看该作者 �
COM引起的故障,真是没有想到,有点出乎意料
发表于 2014-9-26 11:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 12:21:16 | 只看该作者 �
学习学习路过路过看看
