查看: 1397|回复: 4
东芝笔记本硬盘错误怎样弄
发表于 2014-9-16 20:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一笔记本不定时掉电  先换了CPU后面的感温的大方块 (我不知道那个叫什么)换成6个电容  故障依旧 最后换了南桥故障排除  但进系统蓝屏  换了硬盘一样 模式什么都跳过一样怀疑南桥 重新换了一个结果一样没测供电 不知是哪里问题
发表于 2014-9-16 21:13:33 | 只看该作者 �
进系统蓝屏故障代码是多少?
发表于 2014-9-16 21:16:14 | 只看该作者 �
怎么一个东芝你遇见了这么多的问题 ?》
更多的是 背面的NEC大电容 排查下你在换电容的时候是否触碰到了别的地方
发表于 2014-9-16 21:17:19 | 只看该作者 �
我的天啊!直接换啊!那个大的黑色的是NEC大电容。要是有示波器需要抓一下供电是否平滑,平滑NEC不需要更换。我也想知道蓝屏代码是多少。可以粗略判断一下大概问题。
发表于 2014-9-16 22:08:12 | 只看该作者 �
有的机器大电容脚下会有其它线路的走线哦,这方面的失误坛子里是有朋友遇到过的哟,所以楼主你最好还是确认一下、、
