查看: 1841|回复: 7
如何判断IBM X61的故障点在CPU侧、还是在北桥侧?
发表于 2014-9-16 20:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
特别是在做BGA的时候,如何判断CPU、北桥的虚焊和短路呢?
发表于 2014-9-16 21:14:23 | 只看该作者 �
最简单的办法是先换个CPU试试。
X61是BGA的呀,更换CPU也不方便的,若有办法先区别出来是CPU还是北桥侧,会省事一些。  详情 回复 发表于 2014-9-16 21:19
发表于 2014-9-16 21:19:37 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-16 21:14
最简单的办法是先换个CPU试试。
发表于 2014-9-16 21:33:15 | 只看该作者 �
判断是哪个芯片虚焊,可以看电流跑到哪个位置。或风枪先搞搞撒。短路的话,CPU只要不为0欧,就还好吧。北桥一般会不低于10欧吧!
若是CPU的AD信号线在BGA焊接时有短路呢? 或者是CPU与北桥之间的AD信号有个别的不通呢?  详情 回复 发表于 2014-9-16 21:47
发表于 2014-9-16 21:47:55 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-9-16 21:33
判断是哪个芯片虚焊,可以看电流跑到哪个位置。或风枪先搞搞撒。短路的话,CPU只要不为0欧,就还好吧。北桥 ...
发表于 2014-9-16 21:57:32 | 只看该作者 �
你这想法 太偏激了 我们换芯片时只要 对着丝印 放好一般都没问题,最多测一下背面的电容只要没短路就OK   要是测那边的问题 就要测AD线组织 再把不正常的 从中间断开 测两边的对地值就明白了
发表于 2014-9-16 22:05:15 | 只看该作者 �
楼主讲的都是纯理论的技术性问题,如果有经验的朋友就以经验来判断,判断不了的那么只有取下其中一个进行测量,要想百分百判断正确的话是没有捷径可走的!
发表于 2014-10-15 10:59:06 | 只看该作者 �
这个只能凭经验判断!
