查看: 1839|回复: 7
求一张华硕图纸
发表于 2014-9-16 17:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5QPL-AM SE 2.01G 之前在论坛下的1.03G的大不一样,此板拿来12V上管短路,更换后正常,但又发现不能触发,拔掉12V也一样,且有时能触发有时不能,有时触发后诊断卡灯会一下灭掉,不是短路的那种,测到开关针有时有电压有时无,上拉电阻找了半天也没找到,看来动手能力差了
发表于 2014-9-16 18:00:19 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试,主板程序配置错误一般容易出现这些故障。
台式机的BIOS与上电有关?  详情 回复 发表于 2014-9-16 19:44
发表于 2014-9-16 18:35:23 | 只看该作者 �
华硕主板的图纸很少,不太好找,你还是在本论坛中搜索点位图吧。
只有1.03的,我要2.01的  详情 回复 发表于 2014-9-16 19:45
发表于 2014-9-16 19:44:30 | 只看该作者 �
台式机的BIOS与上电有关?
不信你拿块能上电的板子把bios取下刷个别的厂家的BIOS你看还能不能上电  详情 回复 发表于 2014-9-17 13:11
发表于 2014-9-16 19:45:03 | 只看该作者 �
只有1.03的,我要2.01的
发表于 2014-9-16 19:56:00 | 只看该作者 �
时而触发,换32.768K
早就换了也不行  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:42
发表于 2014-9-17 09:42:09 | 只看该作者 �
早就换了也不行
发表于 2014-9-17 13:11:41 | 只看该作者 �
316283433 发表于 2014-9-16 19:44
台式机的BIOS与上电有关?
