查看: 7558|回复: 8
行管短路(行管无问题)新手请教
发表于 2008-11-23 14:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台TCL MF706(本人这不修显示器)
电源芯片:5S07650C,CPU:tda9116?也不知道那个是S3F8647XZZ-A087
一量行管 J6812短路。让顾客放到这了,报价:35元
刚才换了行管C5411,还是短路。量老的J6812,居然是好的,郁闷了。检查半天没头绪
证明不是行管短路,是其他地方短路的,开始去配件
又要赔了
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-23 14:50 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-11-23 20:03:40 | 只看该作者 �
取下高压包试一下。或者断开二次电源给高压包的那个脚。tda9116是行场片
发表于 2008-11-23 20:08:28 | 只看该作者 �
估计是双阻尼二极管同时短路或是高压包初级对地短路,你用断开法分段查一下
发表于 2008-11-23 20:31:54 | 只看该作者 �
估计是阻尼管击穿短路了
发表于 2008-11-23 20:58:18 | 只看该作者 �
你的机子是长城代工的,35元修理费你要亏了。
发表于 2008-11-24 00:49:05 | 只看该作者 �
谢谢 ,明天白天看看
发表于 2008-11-24 00:56:50 | 只看该作者 �
这种机型要么是阻尼管穿了 要么是高压包穿了
发表于 2008-11-25 12:49:12 | 只看该作者 �
可能是你的FBT,坏了。。你换一个就好了,,我以前也遇到过。。呵呵。我也是换这个也不行那个也不行。。实在没思路了,就换换FBT看看,,结果,哈哈,,好了。OK。你试试看,
发表于 2008-11-25 15:33:27 | 只看该作者 �
行管短路的是那两个脚,
你把5411取下来看看5411会不会短路,
还有一点请菜鸟们注意,行管BE两脚在路量是短路的,原因在于板子上有一个小电阻是接地的,所以在路量行管的BE脚是短路的。
